1) 显示器:采用原装日制彩色触摸屏微电脑大型液晶LCD(320*240CLOTS)中英文显示器。
2) 运行方式:程序方式。
2.1控制对象:试验区曝露温度、高温恒温区预热温度、低温恒温区预冷温度、低温恒温区除霜温度
2.2指示精度:0.1℃
2.3 输 入:热电偶T DIN
2.4控制方式:微电脑PID+ SSR控制
3) 设定方式:中文菜单,触摸屏方式输入。
4) 程序容量:1000组程式,每个程序最大3步;每个程序可设2000次循环,最大循环设定9999cycles;
5) 设定范围:高温室预热温度上限:+205℃;低温室预冷温度下限:-80℃;试验室(试样区):
6) 温度冲击上限+155℃;温度冲击下限:-70℃
7) 显示分辨率:温度:0.1℃ 时间:0.1min;
8) 通讯功能:RS-232接口,具有本地和远程通讯功能,最多时可同时连接16台设备,电缆累计长度最大800m;
9) 控制方式:抗积分饱和PID,模糊算法;BTC平衡调温控制方式;
10) 附属功能:故障报警及原因、处理提示功能、故障记录、超温保护、上下限温度保护、断电保护、传感器上下风选择、试验暂停、报警输出、时间信号输出,试验结束输出、温度到达输出、定时启动及自动停止功能、自诊断功能;
11) 其它功能:
11.1.微电脑多功能控制,具有各组冷冻压缩机,电磁阀,加温HEATER等全自动输出控制功能
11.2.具安全检知接口装置,当异常故障发生时,立即经由LCD文字显示故障状态及切断电源
11.3.具有预约开机,关机时间之设定功能,可由年,月,日,时,分来设定之
11.4.具运转保养累积时间显示功能,可供机台运转时间及保养参考用
11.5.LCD背光灯开与关之时间,可由程序规划之,以延长背光灯之使用年限
11.6.可选择单段控制或多段程序之多种画面,以增加其操作上之方便性
11.7.曲线绘制功能,当温度数据设定完成后,或者运转执行中可叫出程序设定执行画面,以便了解设定及执行之各种状况
11.8.程序执行中可暂停 (HOLD),跳段(ADV)及从事其它程序之设定
11.9.具恢复时间与测试时间WAIT功能
11.10.停电复归功能,可选择 BREAK, COLD, HOT,可任意设定之
11.11.附时序控制接口RELAY 可规划外部逻辑驱动组件输出(信号,机构,电源等相关辅助控制)
