主题:【讨论】ICP检测之前处理
浏览0 回复6 电梯直达
cuishuanghua
无机前处理使用的玻璃仪器中装纯水是否就直接用纯水冲洗即可,对上机检测是否有影响?
该帖子作者被版主 与我常在2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
liu999999
与我常在
dj524531819
我觉得如果做高浓度的样品,是没有任何问题的;做微量或者痕量的样品,要看你的为几级纯水。
该帖子作者被版主 qiulumz20092积分, 2经验,加分理由:应助
cuishuanghua
就是容量瓶装盛纯水盒一点酸试剂,试验完之后就直接用纯水冲洗下次就可以继续使用吗,对检测没有影响吗?
魅力星光
小W
这个是可以的
但是在高浓度下你这个就补行了哦,因为你不能保证彻底清洗干净
一般常规容量瓶用自来水冲洗三次再用三级纯水冲洗三次基本上不会有任何问题了
但是在做高Pb比如锡丝,锡块时你就要用5%的硝酸浸泡24h,然后做份空白测试确认OK了然后继续再使用
手机版: ICP检测之前处理
