主题:【讨论】史上最严欧盟新规,新增哪41条?涉及哪些仪器?
浏览0 回复2 电梯直达
〓疯子哥〓
7月20日开始执行的欧盟玩具行业新规,新增了41项检测标准,具体有哪41条,涉及到哪些仪器?
欢迎大家分享检测标准和检测仪器
【讨论】【号外】史上最严的新规对仪器厂家、检测行业是新机遇?——玩具检测标准新增41条
Fe
元素迁移有几个限值很低目前只能用到ICP-MS了,还要做形态分析还需要HPLC-ICP-MS联用啊。目前相关协调标准还没有出来呢,不过很多机构都在开始摸索方法了,如果根据目前的方法用盐酸来萃取的话,给ICP-MS带来的干扰是很大的,元素浓度范围差很大,给同时多元素分析带来难度。一般涂层含钡风险高,含量也相对很高很容易有记忆效应。如果用ICP-MS分析,环境和前处理要求高,成本增加,工作量增加。希望在几年的过渡期,能有满足其测试的其他仪器诞生。
kewee2
对于这个问题,暂时还是看一下,大机构的做法。
如果是按楼上的方法,这样,投入是很大的。
