主题:【求助】DMA图谱是正确的还是错误的??
浏览0 回复21 电梯直达
zhangtong
为什么我做的纤维材料的图,损耗因子没有峰值?
tutm
毛刺很多,好像预应力太小了;如果纤维容易断,最好用多频应力模式测试。
模量随温度增加的可能性见
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110721/3425702/
社区=冬季=
原文由 tutm(tutm) 发表:
模量随温度增加的可能性见
为什么会产生毛刺
社区=冬季=
tutm
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
模量随温度增加的可能性见
为什么会产生毛刺
毛刺是指图中的哪?
100度以上曲线抖动得厉害,如果不是样品本身原因,那很可能是样品所受交变应力过程中有松弛现象。特别是他的样品是纤维,曲线显示的模量有随温度而提高的现象,一般纤维不太会有原样固化不全和增塑剂问题,综合这些情况,有可能是预应力偏小,样品开始还没有全部拉直受力造成的。
zhangtong
我做了好久的纤维的DMA测试,但是就是做不出来正确的曲线,得到的图形都是乱七八糟,夹一次样品,就会得到一组不同的曲线和数据,谁能告诉我这是什么原因呢?
zhangtong
tutm
芳纶应该还算好做的纤维类别,看你另一个帖子里写用的是耐驰公司DMA242,这款仪器如果你测的是单根纤维,那是有困难的,因为灵敏度可能还不够。不行用束纤维试试,但是要梳理得非常整齐才行。
zhangtong
我一直用的都是束纤维在做,我做了很多种纤维,聚苯硫醚,聚酰亚胺,聚四氟乙烯,芳纶,芳砜纶等等,每个纤维做出来都是很乱的曲线,我想我梳理的也很整齐,会不会是因为纤维本身的原因导致??
zhangtong
tutm
呵,都是耐热材料。
这么多种都不行,那可能是夹持方法有问题,没有使纤维均匀受力,纤维之间的摩擦会有很大影响的。
如果你用的是薄膜夹具,束纤维中纤维根数不要太多,10-20根,钳口上垫一小块铝箔,这样容易均匀些。
还有,没用过耐驰DMA,可能的话用定应力模式测试,别用定应变模式。
