主题:【求助】空气中TVOC测试
浏览0 回复13 电梯直达
chenp123456
          请教各位大侠,我现在做空气中TVOC检测,我用TVOC标准溶液进样找好色谱条件后,将标准溶液取1ul加入到吸收管中,用氮气吹5分钟,再将吸收管放于热解吸仪中解吸并自动进样,但出来的的谱图中却没有标液组分的峰,这是怎么回事啊?请各位大哥指点一下。谢谢!
chenp123456
yzguo
首先检查有无漏气,另外你的标液浓度是不是太低了?
zihan_love
tsman
是完全不出峰 还是标液部分组分没出来 最好上个图
2011/7/26 9:44:54 Last edit by hanchunfeng
chenp123456
我的标液是200PPM,解吸温度300,基本上是没有峰出来
雨木霖
hanbinlove
1、ATDS-3420的热解析仪是有设置的,如果设置不正确不出峰也正常。
2、先脱离热解析,直接进样看出峰会有多高,可以排除是不是仪器的问题:比如分流比设置太大。
3、如果仪器正常,可以考虑在热解析仪上直接进样,而不用氮吹的方式,看出峰怎么样,如果这样还是不出峰,应该是热解析仪的问题。
chenp123456
xddan
你可以直接进样看看  如果还是不出峰就可能是漏气或者仪器本身灵敏度有问题
chenp123456
我直接在GC上进样是没有问题的,请问你们的解吸温度是多少?
手机版: 空气中TVOC测试
