主题:求助:孔雀石绿的洗脱
浏览0 回复2 电梯直达
qiaoshi1981
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
孔雀石绿用什么洗脱剂洗脱呀
推荐答案:cham回复于2006/02/21
7、操作方法
7.1  样品处理
7.1.1  取样
    鱼去鳞、皮,沿背脊取肌肉;虾去头、壳,取可食肌肉部分;蟹、甲鱼等取可食部分。所取样品切为不大于0.5cm×0.5cm×0.5cm的小、块后混匀。
7.1.2  称取样品10g~20g(精确到0.001g),置于匀浆杯中,向杯中依次加3mL盐酸羟胺溶液、5mL对甲苯磺酸溶液和20mL 0.1mol/L的乙酸铵溶液,匀浆2min,转移到250mL三角瓶中,用60mL乙腈洗涤匀浆杯,洗涤液合并到三角瓶中,加入20g碱性氧化铝,用振荡器振荡5min,转移至4支50mL离心管内,30mL乙腈洗涤三角瓶后转移到离心管中,4 000r/min离心15min。
7.2  分离纯化
7.2.1  液一液萃取
7.2.1.1  将离心管上清液移入分液漏斗中,向离心管中加入乙腈,洗涤,离心(4 000r/min,15min),合并上清液到分液漏斗中,并加入100mL水、50mL二氯甲烷和2mL二甘醇,剧烈振摇分液漏斗,静置1 h。
7.2.1.2  用蒸发瓶收集下层液体后,再往分液漏斗加入50mL二氯甲烷,振摇,静置约10min,待其分层后收集下层液体于同一蒸发瓶。将收集液在35℃下减压旋转蒸发(注意:开始时温度不要直接升到35℃,以免爆沸)至体积约2mL~3mL。
7.2.2  固相柱萃取
7.2.2.1  固相柱制备
    采用中性氧化铝(1g)、PRS填料(0.5g)分别装填两只固相萃取柱,按中性氧化铝柱在前、PRS柱在后的顺序将两柱串联。
7.2.2.2  上样
    使用前用5mL乙腈预洗两柱,然后将7.2.1.2浓缩液体加入5mL乙腈混匀后,缓慢加入中性氧化铝柱内(注意:不要引起柱表面填料浮动。)再用5mL乙腈洗涤蒸发瓶两次,两次洗涤液均加入柱内,最后用5mL乙腈洗涤两柱。
7.2.2.3  洗脱收集
    弃去中性氧化铝柱,用2mL水洗PRS柱,洗脱液弃去;加入0.5mL乙腈:乙酸铵溶液(0.1mol/L,pH4.5)=1∶1,洗脱液弃去;再加人2mL乙腈:乙酸铵溶液(0.1mol/L,pH4.5)=1∶1,收集该洗脱组分,定容到2mL,经聚四氟乙烯膜(孔径0.45um)过滤,待上机分析。
7.3  样品测定
7.3.1  测定条件
7.3.1.1  色谱柱:C18柱,250mm×4.6mm;柱后氧化柱:35mm×4.6mm。
7.3.1.2  流动相:乙腈:乙酸铵溶液(0.125mol/L,pH4.5)=80∶20;流速:2mL/min。
7.3.1.3  柱温:35℃。
7.3.1.4  进样量:50µL。
7.3.1.5 检测波长:588nm或618nm。
7.3.2  色谱分析
    分别注入50µL浓度为0.1µg/mL的孔雀石绿溶液、无色孔雀石绿工作溶液及样品提取溶液于液相色谱仪中,按上述色谱条件进行色谱分析,记录峰面积,响应值均应在仪器检测的线性范围之内。根据标准样品的保留时间定性,外标法定量。标准品色谱图见附录B。
这是分析方法,希望对你有帮助。
补充答案:
kejiaren回复于2006/02/22
现在不是有国标吗.
GB/T 19857-2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》国家标准
cham
7、操作方法
7.1  样品处理
7.1.1  取样
7.2  分离纯化
7.2.1  液一液萃取
7.2.2  固相柱萃取
7.2.2.1  固相柱制备
7.2.2.2  上样
7.2.2.3  洗脱收集
7.3  样品测定
7.3.1  测定条件
7.3.1.3  柱温:35℃。
7.3.1.4  进样量:50µL。
7.3.2  色谱分析
这是分析方法,希望对你有帮助。
kejiaren
现在不是有国标吗.
