维权声明:本文为dong3626原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原子吸收石墨炉有响声故障排除
仪器:普析通用TAS-990 原子吸收分光光度计故障:进行加热或者空烧时,石墨炉有噼啪的响声,甚至石墨炉没有升温。有时候是第一次空烧,甚至第二次空烧都是正常的,之后就不行了。故障排查:1、 仪器全照1、 故障排查过程a、 查看石墨管,看是否是石墨管有问题。将石墨炉打开,将里面的石墨管取出,并清洗腔体,换上新的石墨管,开机运行后,发现故障依旧,继续查找;b、 在空烧过程中,偶然发现,有东西顶紧石墨锥体,就是正常的,松掉后就不正常,初步怀疑可能是锥体没有顶紧石墨管所致。c、 查看气瓶的分压,是否是由于气瓶分压太小,导致石墨锥没有顶紧。发现气瓶分压只有0.3MPa,但是之前好像压力这么大也是可以的,最后调大压力至0.65MPa,开机运行,发现好了一点,但是空烧几次后,仍旧出现响声。原因不对,继续查找d、 与工程师联系,说可能是石墨炉电源里面的气压设置较低,使得虽然气瓶分压高,但是到石墨炉锥体的压力还是很小。将电源拔掉拆开石墨炉电源:找到压力表,发现压力表的压力在0.6MPa。是正常的。说明也不是这里的问题。石墨炉电源:
电源内部的气压表:
e、 还是没有找到故障的解决办法,后来工程师说是否石墨锥的轴太紧了。赶紧试试看。发现确实是轴比较紧,导致气压随高,但是轴还没有动,顶不紧,将其松一点,再重新运行,故障解决,正常了。石墨炉:石墨锥的轴:
总结:
问题总算是解决了,但是暴露出来许多的问题:1、对于仪器的维护做的不够,那个轴由于长时间没有进行维护,都有些生锈了,我想这也是造成轴比较紧的原因吧,还有就是石墨炉本身有许多的铜锈,应该经常清洗维护;2、遇到故障,应及时和厂家工程师联系,根据他的经验和自己的判断解决问题。
