原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:原文由 sanguosha(sanguosha) 发表:
我的是FID的检测器,用的是填充柱,您的意思是不接上检测器还是不接进样口并堵住另一端?
柱子一端连接进样口,另外一端不接检测器,留在柱箱中就好,原来的检测器用来接柱子的地方用岛津自带的那个金属帽拧上,看看检测器是什么情况,可以试试点火和不点火的情况下分别是什么情况
原文由 sanguosha(sanguosha) 发表:原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:原文由 sanguosha(sanguosha) 发表:
不接检测器的话 基线跟正常测试的时候很接近 没有出现这些鬼峰 一连接检测器就出现这种情况 刚刚我把检测器的喷嘴用丙酮擦洗了一遍 再热洗 情况有所改善 以下是擦洗后的谱图 但是跟正常比还是差太远了 而且基线似乎有点漂移
