主题:【分享】硬度计选择
浏览0 回复4 电梯直达
jimmy5740
型号
应用
价格
洛氏硬度计
测试各种黑色和有色金属,测试淬火钢、回火钢、退火钢、表面硬化钢、各种厚度的板材、硬质合金材料、粉末冶金材料、热喷涂层的硬度
4500
表面洛氏硬度计
用于测试薄板金属、薄壁管材、表面硬化钢和小零件的硬度、硬质合金、碳化物、表面淬火钢、硬化薄板、淬火钢、调质钢、冷硬铸铁、铸铁、铝、铜、镁等合金钢
6200
韦氏硬度计
用于测试铝合金、软铜、硬铜、超硬铝合金和软钢。
7000
里氏硬度计
钢和铸钢、合金工具钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、碳钢、铬钢、铬钒钢、铬镍钢、铬钼钢、铬锰硅钢、超高强度钢、不锈钢等
9800
邵氏硬度计
主要用来测定软塑料和常规硬度橡胶的硬度例如:软橡胶﹑合成橡胶﹑打印胶辊、热塑性弹性体、皮革等,在塑料业、橡胶业以及其他化工行业有着广泛的应用
750
邵D 型硬度计
用来测量包括硬塑料和硬橡胶的硬度,例如:热塑性塑料硬树脂,地板材料,保龄 球等,特殊适合于现场对橡胶和塑料成品的硬度测量
1000
布氏硬度计
主要用于组织不均匀的锻钢和铸铁的硬度测试,锻钢和灰铸铁的布氏硬度与拉伸试验有着较好的对应关系。布氏硬度试验还可用于有色金属和软钢,采用小直径球压头可以测量小尺寸和较薄材料。布氏硬度计多用于原材料和半成品的检测,由于压痕较大,一般不用于成品检测。
9800
显微维氏硬度计
应用黑色金属、有色金属、 IC薄片、表面涂层、层压金属;玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石等;炭化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。五金加工、电子行业、模具配件、钟表行业
23000
显微硬度计
广泛应用于测定微小、薄形试件、表面渗镀层等试件的显微硬度和测定玻璃、陶瓷、玛瑙、人造宝石等较脆而又硬的材料的努氏硬度
适用范围:热处理、碳化、淬火硬化层,表面覆层,,有色金属和微小及薄形零件等
25800
肖氏硬度计
广泛应用与机械制造、科学试验、冶金工业等领域。例如:轧辊(轧钢机轧铁轧辊、面粉轧辊、橡胶轧辊、造纸轧辊、油脂轧辊、油墨及砂轮轧辊等),非金属材料、机床导轨、特大型齿轮及火车的车轮和螺旋桨叶片等。
8700
轧辊硬度计
是一种新型的便携式硬度测试仪器,主要适用于测试金属材料的硬度,具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点, HS141A是专业测量轧辊的肖氏硬度计,可测量范围(30110HSD!
9500
巴氏硬度计
简单、方便,该仪器在最终产品的现场或原材料测试方面已经作为了一个标准,这些产品如:玻纤板、塑料、铝及相关材料。该仪器达到美国消防保护协会NFPA1932的要求,应用于高温中消防楼梯的现场测试。测量材料:铝、铝合金、软金属、塑料、玻纤、消防梯、复合材料、橡胶及皮革。
8900
摩氏硬度计
1.滑石 2.石膏 指甲(与矿物同样硬的东西)3.方解石 铜币 4.萤石 铁钉 5.磷灰石 玻璃 6.长石 铅笔刀片 7.石英 钢制小刀 8.黄玉 砂纸 9.刚玉 10.金刚石
800
水果硬度计
用来测量苹果、梨、西瓜、香蕉等多种水果的硬度,用以判定水果的成熟程度,对培育良种,采摘时间,加工时间,收获储存,出口运输等采摘的合理掌握
2600
水泥硬度计
本仪器是符合JGJ/T23-2001技术规程的HX-225型水泥硬度计用于检测20-60Mpa范围内的砼抗压强度,系统标准能量为2.207J,示值系统为指针直读式的中型本水泥硬度计执行GB9138-88JJG817-1993国家计量检定规程标准由中国建筑科学研究院监制。水泥硬度计适于检测一般建筑构件、桥梁及各种硂构件(板、梁、柱、桥架)的强度。
8000
阿迈
路云
1. 轧辊硬度计严格规范的名称应该叫肖氏硬度计;
2. 最后一项不是测水泥硬度的,而是测混凝土抗压强度的混凝土回弹仪。
2011/8/4 7:21:09 Last edit by luyunnc
mengzhaocheng
m3335568
INNOVATEST轶诺生产的硬度计包括:布氏硬度计、洛氏硬度计、维氏硬度计、显微硬度计、努氏硬度计、布洛维硬度计。
除了工作机, 轶诺还提供标准机.
本站搜索"轶诺",即可查看轶诺硬度计的完整信息.
手机版: 硬度计选择
