主题:【求助】阴离子表面活性剂测定
浏览0 回复33 电梯直达
lilyloveguo110
我们最近做阴离子表面活性剂的标准曲线,线性一直不好,国标中要求激烈振摇30秒,注意放气,这放气是从上面放气还是下面活塞出放气?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
分液漏斗放气,边摇边通过下方活塞放气。
告诉楼主一个方法:先把所用的分液漏斗同做样的方法萃取一次,再做标准系列线性就会好些,当然要保证加量正确。
kessel
老兵
zlssz-1
分液漏斗小口放气,将显色剂预处理(萃取)一下,效果会好很多
xmqhp
分液漏斗放气,是通过下方活塞放气。但一般是振摇以后,倒过来拿,旋一下,就可以放气了。
fengmo4668
不管是上口放气还是活塞放气,都要注意不能让分液漏斗中的液体喷溅。
而我的习惯是,用活塞放气,放气时分液漏斗上下倒置,并用手压紧上口,防止有渗漏。
chenchenma0707
我们这么多年来做阴离子,虽然可以做的不错,但是过程是艰苦的,人力物力耗费是巨大的。现在终于找到解决的根本之道了——就是分液漏斗的问题。漏液会影响检测曲线和结果,所以建议大家使用聚四氟乙烯活塞的分液漏斗,虽然第一次投资贵了点,但是总比用一两次就漏、漏、漏要划算得多,而且效果也好,推荐了。
老兵
小不董
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
要节约劳动力的话,再配合使用分液漏斗振荡器。
我们也打算购买一个,还可以做水中油。
last1
原文由 lilyloveguo110(lilyloveguo110) 发表:
其实可以直接萃取一次就可以了,使用15mL的萃取氯仿萃取一次,震摇后直接塞棉花测定,经过试验测定盲样国标都可以得到准确的结果,和国标做法对比相差也不大,我们只是浓缩罢了。你可以试试的,哪边放气都不重要,只要不漏液就OK了,至少我是这样做的。
