原文由 awral(awral) 发表:不要剧烈摇匀,轻轻摇匀就可以了,这样目的是土壤消解均匀。刚开始消解,水浴温度不要调过高,一般90度左右就可以。如管内有压力,释放压力后重新加赛就好了。
原文由 IDONTKNOW(qqliu20066) 发表:加赛摇匀,没试过,感觉随温度升高及化学反应,管内压力增大,塞子会飞的,而且在摇匀时压力也无法释放呀,水浴消解后无需赶酸了。剩的硼氢化钾溶液一般可以再用的(看信号情况啦)
原文由 ypp686(ypp686) 发表:原文由 awral(awral) 发表:不要剧烈摇匀,轻轻摇匀就可以了,这样目的是土壤消解均匀。刚开始消解,水浴温度不要调过高,一般90度左右就可以。如管内有压力,释放压力后重新加赛就好了。恩 我这次做的时候也是过个15-30分钟去开下盖子释放下压力,顺便摇匀下。但是经常由于压力过大,盖子就会被冲出来。一没注意就是开着盖子煮了一会了。 你是用这样加塞在做吗?结果怎么样?能不能告诉我下哦可以参考下 谢谢
原文由 wyyyux(wyyyux) 发表:一句话,不加,当然你测定的是普通的种植土壤,我做过300加以上的ESS\GSS系列土壤标样,都不加盖,加盖了对样品的影响不大,你可以用偏差实验验证2个方法的差异。但样品的复杂性要考虑,不是所有的土壤都是1+1王水,有机质是主要的考虑的因素。
