主题:【讨论】TEM使用问题
浏览0 回复10 电梯直达
solohero
在国内送样做TEM,在旁边看着,我记得负责操作的老师把样品插入电镜后,然后抽真空至少20分钟以上,所以一个样品至少1个小时。
可是现在做TEM,样品插入后直接做,不留出抽真空的时间,这是为什么呢?还是我记错了,国内也不用抽真空
怪味陈皮
两个原因吧。可能电镜的型号不同,比如日本电子的2010一般都要求绿灯亮十分钟以后再插入样品,而FEI的Tecnai系列电镜没有这个要求;另外,相同型号的电镜每个实验室对装样品的时间要求也不一样。
小M
洪星二锅头
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
恩,抽真空这一块,好像FEI的要方便很多,很多电镜都是标配的分子泵,所以速度很快
iamikaruk
为了仪器好,我觉得还是有必要多等等的,纯属个人意见
黑洞
蓝莓口香糖
对于使用扩散泵的系统,有个折衷的等待时间。等待太短,真空不够高,不利于延长仪器使用寿命。等待太久,可能出现扩散泵返油。分子泵不存在这个问题。不过我一直都不太清楚扩散泵返油是怎么个过程。
洪星二锅头
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
我之前问过工程师,他所返油不像咱们像的那样,油流进镜筒,而是只是很少的,因为扩散泵中的阀门的两端压力值的不同,少量的流到了流通到电镜的镜筒中,造成污染,不过现在的电镜一般不会,工程师说以前老电镜用久时常会出现这样的问题。。。至于扩散泵的真正原来当时也是听的很晕乎。。。。
洪星二锅头
zk48
不用介怀,等不等与电镜型号无关,和柱体真空有关,以前的老机器可能离子泵不行了,而且与样品杆的状态以及温湿度都有关。
只要主题真空够好就不用等(加液氮)
真空不好就要等会了
楼主应该是指样品杆进到柱体里吧,不是在样品室里吧!
qcz9999
不同厂家的仪器从结构上讲各有特色,使用起来当然有区别啦
手机版: TEM使用问题
