主题:【求助】工程塑料常用的物性测试方法有哪些?
浏览0 回复11 电梯直达
金水楼台先得月
刚刚接触物性测试,想咨询一下各位专家工程塑料常用的物性测试方法有哪些?
AK-47(冲)
工程塑料常见测试项目:
外观颜色,  密度,    成型收缩率,      屈服应变,  断裂点伸长率,  IZOD冲击强度,
IZOD冲击强度,              IZOD缺口冲击强度,              IZOD缺口冲击强度,        相对介电常数,
相对介电常数,      损耗因子,    损耗因子,  体积电阻率,    表面电阻率,    介电强度,
抗电弧径迹性,  模具温度,    熔体温度,  注射速度, 热变形温度,
热变形温度,    维卡软化温度,  线性热膨胀系数,      吸水性,
吸湿性,  比重,  洛氏硬度,    防燃性,  CTE(热膨胀系数
AK-47(冲)
所以对应的方法就有:
ASTM D 638(ISO 527)
ASTM D 790(ISO 178)
ASTM D 256(ISO 180)
CSA可燃性CSA C22.2 第0.6号,测试A*
ASTM D 2863(ISO 4589)*
等等。
金水楼台先得月
xiapizi
金水楼台先得月
原文由 xiapizi(xiapizi) 发表:
工程塑料测试热变形温度和CTE目的是什么呢?
我也想问这个问题。
jiazo
HDT目的是测试塑料在高温环境下抗变形的能力,
解释的不好,请谅解
junjun26312
苏州亚诺天下
wanglizhi-01
拉伸、弯曲、冲击、熔融指数、熔点
该帖子作者被版主 handsomeland2积分, 2经验,加分理由:应助
哈哈小厨
热变形温度指的是材料在一定压力下样条变形一定程度时的温度。其目的是表征材料在一定压力下的最高使用温度,一般指的是短期的。长期的用RTI来表征。
CTE是指的材料的线性膨胀系数。一般来说,塑料经成型后沿着流动方向和垂直流动方向的膨胀性是不一样的。对产品的翘曲,装配的间隙等有指导作用。
