原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
你按照GB/T5750的方法做吧,还是建议用第一法铬天青S法做,如果你想用石墨炉法测,那么石墨管要涂钽溶液,反正我用的ZEEnit700可以用仪器直接给石墨管涂钽,不知你用的是什么仪器,如果仪器没法自动涂钽,那么就按照国标手动涂钽,剩下的升温程序ZEEnit700是这样的:干燥温度95;105;120;干燥时间35秒;灰化温度1400度,30秒,原子化温度2400度,6秒;建议原子化温度低于2500度,为了保护石墨管,做下来线性还是恨好的。关键控制的是前处理的时候不要污染,铝很容易污染的。
