原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:原文由 冰斗(30199825) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
即使要过滤也得是在定容前吧,没见过有文献说是先定容再过滤的.其实,消解结束后可直接定容了,不溶物沉淀在容器底,测的时候吸取上清液即可.
您后面的话不就是先定容后过滤的意思嘛
是我的提问方式出了点问题,因为过滤或者离心非必要,所以导致有误解。
应该是“带着不溶物一起定容,还是去除不溶物后再定容”,这样提问准确一点。
chemistryren的做法是“ 带着不溶物一起定容”(等沉淀后取上清液测定,这样没有过滤或者离心的操作)
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:原文由 冰斗(30199825) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
您后面的话不就是先定容后过滤的意思嘛
从理论上来说,在保证沉淀物不含被测物的前提下,肯定要先过滤再定容,可以用浓度公式推算.
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
一般我们是过滤后,将不溶物用EDX筛选,如果没有待测元素,我们就直接定容上机,如果有待测元素,我们会对残渣进行再消解,合并前面的消解液定容。
这个做法有意思,不如将样品直接EDX筛选?
我们是能量色散的X射线荧光光谱仪 精度达不到要求的,如果有波长色散的X射线荧光光谱仪 完全可以啊 不过这个对制样要求很高,而且价格相当高的,好点的比ICP-OES还贵····
原文由 chenwr(chenwr) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:原文由 冰斗(30199825) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
您后面的话不就是先定容后过滤的意思嘛
能具体说说吗。。。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
那么,“一般我们是过滤后,将不溶物用EDX筛选",这一步用什么过滤呢?酸度比较高吧
