开始按calib blank(进2次),reagent blank,标样,样品这个顺序进样,共进了6个样品,后来熄火,重新又配了2个样品,没有进标样,直接进的2个样品,不过还是存放在前一次进样的数据中。
现在的问题是:
如果顺处理数据时,只选中第一次的6个样品,出来的结果calib blank是0,如果选中所有的8个样品处理,calib blank是-0.0815,如果选中最后的2个样品处理,calib blank是-0.0590,但不管哪种,所有样品的含量都不会变化的,只是calib blank变。
我现在想知道:
1、我们领导说进calib blank时必须进2次,否则处理出来的报告中,calib blank就不是0。请问这对不对?
2、为啥为出现上面的情况?我手工用EXCEL算标曲,算不出来工作站的结果,当然相差也不是特别大。谁能帮我算算看?方法是不是强制过0我记不清楚了。
吸光度 | 浓度 | |
0.0000 | 0.00 | calib blank |
0.0258 | 0.5 | |
0.0644 | 1.0 | |
0.1386 | 2.0 | |
0.2069 | 3.0 | |
-0.0015 | 0.04257 | reagent |
0.0376 | 0.55396 | 样品1 |
0.0378 | 0.55800 | 样品2 |
