主题:【讨论】原子荧光上的泵管忘记松了
浏览0 回复12 电梯直达
ypp686
请问下大家,我上次实验完后,忘记把原子荧光上的泵管松掉了,过了3天才看到,这样到时对实验的影响大不大呢?挺担心的。我们用的原子荧光是AFS-9230。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
dahua1981
coffee8
这样会使泵管失去弹性,对排液会有影响
泵管本来就需要定期更换的,这样会缩短使用寿命
经常加点硅油,下次要注意及时松开
ypp686
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这样会使泵管失去弹性,对排液会有影响
经常加点硅油,下次要注意及时松开
请问加硅油的好处是什么呢?
ypp686
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
容易不进液了要注意关注
我们那个好像是用于排液的
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
小H
马踏飞燕
只要没有损坏,排液正常,没有关系的,以后注意即可!
soul0613
能进样能排废液就行,可以换一套泵管,我是准备两套泵管轮流使用.
wangjunyu
如果变形了取下来用温水泡一泡恢复了再用
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:支招!
wmj31
泵管以后及时松掉,要不然很容易使泵管硬化,使用寿命减短,只是随手一松,泵管的使用寿命很延长很多,何乐而不为。加硅油的作用,起到润滑的作用,避免损坏泵管,同时保证排液的畅通。
coffee8
原文由 ypp686(ypp686) 发表:
这样会使泵管失去弹性,对排液会有影响
经常加点硅油,下次要注意及时松开
请问加硅油的好处是什么呢?
硅油的左右主要是保持泵管的弹性
