原文由 julian_huo(julian_huo) 发表:原文由 麦田里的守望者(hujn) 发表:原文由 wwwfriends(wwwfriends) 发表:
Ba:150mg/kg,Cd:100mg/kg,Cr:50mg/kg,Pb:300mg/kg,都不知道准不不,哎....
你们多少啊 ?
我们做的Cd和Cr大约都在100左右,Ba/Pb接近1000左右了。这个是估计的值,因为我们样品没有包好,除蜡的过程样品中的绿色粉末有飘出来的。
我们用索氏除腊一个小时左右,蜡除的貌似很干净的,除腊后加了5ml水和5ml 0.14的盐酸,是绿色透明的溶液
看来这次的比对数据肯定会很离散
我做出来的PbBa500左右,Cd250,Cr100,而且平行样都不是很平行
用正庚烷在120度浸泡半小时,索氏提取3.5个小时,感觉除腊除得挺完全的,只剩下一点点了,然后自然晾干,将滤纸剪碎,加水加酸,震荡,用ICP测试。发现还是有结团现象,结团得约严重,测出来的值就越低。
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 麦田里的守望者(hujn) 发表:
今天做的结果:
Cd:140、Pb:650、Cr:95、Ba:270
做了两个样品,平行样结果差不多。
称0.2g,索氏除蜡。两个样品一个样品将滤纸剪碎一个未剪,未剪的结果稍微大一点点。
嘿嘿,和我差不多,就CD少48ppm,具体怎么做的啊?
你用的萃取器是什么啊,滤纸多大?10ml能浸没样品+滤纸吗?
我用的50ml锥形瓶,滤纸直接11cm,没20ml提取液浸没不了
原文由 麦田里的守望者(hujn) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 麦田里的守望者(hujn) 发表:
今天做的结果:
做了两个样品,平行样结果差不多。
我们用的是100ml的索氏除腊。滤纸是把12cm滤纸剪半,10ml能将样品盒滤纸浸没,滤纸剪不剪结果差不多
