主题:【求助】火焰原吸测定钾钠的含量时,怎样确定灯电流,燃烧头高度,狭缝宽度等
浏览0 回复16 电梯直达
7weian
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
火焰原子吸收分光光光度法测定钾钠的含量时,怎样确定灯电流,燃烧头高度,狭缝宽度等
推荐答案:马踏飞燕回复于2011/08/18
钾钠用发射光谱做,按照仪器推荐条件直接测定,不过浓度太高,建议燃烧头角度旋转90度再测定,我测空气中的钠时就是这么做的,还不错!发射光谱做的时候标准系列进样次序从高浓度往低浓度做,也许这就是发射和吸收的做标准曲线的区别!
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:钾纳建议用发射光谱做,欢迎讨论!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
abcdefghijkl123
你用的是什么型号的原子吸收啊,我们的是PE AA800的,仪器内已经自动设置好了
wyj2008a
灯电流和狭缝宽度使用仪器建议值,作微小调节,保证灵敏度最大,干扰最小;燃烧头高度需要在信号优化时调节至最佳位置。
马踏飞燕
该帖子作者被版主 tianyamingye2积分, 2经验,加分理由:分享
dahua1981
灯电流是不能改变的,都是空心阴极灯。
其他的如果做标准方法可仪参考标准
桌子下面少个八
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
没做过发射法,标线是从高浓度往下做吗?不知道理由是什么?
桌子下面少个八
原文由 7weian(7weian) 发表:
一般直接用仪器推荐条件即可。
马踏飞燕
原文为tianyamingye发表:
呵呵,工程师当初这么说的,说发射和原吸刚好相反,我也这么做的,就能做出来!理由好像说测定浓度的吸光度和AA的相反!
2011/8/18 10:19:42 Last edit by ljhciq
秋月芙蓉
火焰上用吸收法测定钾钠的含量,用仪器推荐参数就可以,含量过高时,可以考虑用次灵敏线分析
2011/8/18 15:25:17 Last edit by ljhciq
evenkiss
一般做碱金属时,有很多实验室都是采用发射法来做的,但是不一定要像上面说的从高浓度向低浓度做,正常做就可以。主要是因为自然界钾钠含量比较高,所以才采用发射法。如果实验室的制水条件容许,用吸收法也可以得到很好的线性和结果!其实主要还是要看你测定的浓度值在什么范围。至于燃烧器高度和狭缝,用仪器推荐的比较好,因为不同仪器是有区别的
