维权声明:本文为qingqingcao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我在之前有讲过,洗衣液有取代洗衣粉的趋势,但是,我们来到超市,发现,洗衣粉美丽的外包装,清香的味道,人性化得设计同样给我很大的震撼。虽然我知道洗衣粉洗衣服比较容易伤手。
为了获取洗衣粉的质量情况,我购买了几种著名品牌的洗衣粉,拿到实验室进行测试。
水分
水分是比较重要的质量指标。因为水分过高,洗衣粉容易结块。水分高了,相关的活性物总量就少了。而市面上洗衣粉的水分一般小于7%。
名称 | 水分 |
1 | 5.55% |
2 | 1.98% |
3 | 6.37% |
4 | 1.52% |
5 | 4.36% |
6 | 3.00% |
7 | 3.5% |
Mean | 3.67% |
SD | 0.02 |
该法是用烘箱方法测试。1g,105℃ 4小时。恒重。
pH值
pH值反应洗衣液酸碱性。碱性强,一般对付难洗污渍。而碱性太强,我认为会对皮肤有损伤。而市场上的洗衣粉,碱性均大于10.5.好强哦。而且碱性太强,容易损伤衣物哦。
名称 | 1%水溶液 pH |
1 | 10.33 |
2 | 11.28 |
3 | 10.26 |
4 | 10.51 |
5 | 11.67 |
6 | 10.57 |
7 | 11.8 |
Mean | 10.92 |
SD | 0.65 |
游离碱
游离碱实际上测试的是洗衣粉中的碱性物质。方法上要求用pH计作为判断终点的工具。我曾经尝试过用酚酞,由于有两个突跃,所以终点不能判断。用pH 计,当pH值到达9.00,即为终点。结果是以NaOH分子量计算。结果是每百克洗衣粉中,含有多少gNaOH。
名称 | 游离碱(%) |
1 | 9.29 |
2 | 9.41 |
3 | 7.30 |
4 | 6.51 |
5 | 6.33 |
6 | 7.28 |
7 | 9.67 |
Mean | 7.97 |
SD | 1.44 |
乙醇总活性物
乙醇总活性物是判断洗衣粉中的被乙醇溶解物质的综合。客观地反应了洗衣粉中活性物质的含量。具体做法是,用乙醇溶解样品,然后抽滤,滤液旋转蒸发,同时烘干。得到蒸发烘干物的含量。本人是认真做的结果哦。相当准确。也花了好多时间。
名称 | 总活性物含量(乙醇提取量) |
1 | 22.67% |
2 | 20.00% |
3 | 21.63% |
4 | 22.20% |
5 | 20.09% |
6 | 18.94% |
7 | 19.90% |
Mean | 20.43% |
SD | 0.01 |
阴离子表面活性剂含量
最后测试的就是阴离子表面活性剂的含量啦。主要用海明标准溶液作为滴定液。同时也反应了洗衣粉中阴离子表明活性剂的总含量。计算时候的分子量取345g/mol。
名称 | 阴离子含量 |
1 | 11.58% |
2 | 7.30% |
3 | 14.75% |
4 | 14.32% |
5 | 5.71% |
6 | 13.96% |
7 | 14.82% |
Mean | 11.78% |
SD | 0.04 |
对于阴离子测试中数据7.30%和5.71%两个样品是皂粉。
通过测试,我们发现,洗衣粉的差别还是比较明显的。其反应在pH差异,活性物质的差异。
同时我们也可以看到,洗衣粉正在朝着浓缩化方向发展。浓缩的好处就是减少包装,减少物流成本。但是对于消费者来说,以后我们洗衣粉的使用量要少点了。因为,洗衣粉正浓缩化了。
