最新ASTM F963-08版提议修订内容简短总结如下:
球形末端戳伤危险:没有重大改变;只是增加图例说明并将标题改为
“有球形端部的相关玩具”。
玩具座椅定义:有玩耍价值的座位, 不仅仅是椅子。
乘骑玩具和座椅的稳定性:阐明座椅设计变动和测试方法,包括向
前、向后和侧面方向,玩具座椅也需稳定性测试。
乘骑玩具和座椅超载要求:阐明
“玩具座椅”包含在标准之中,
虽然家俱豁免此标准;增加特定
的超载测试方法并表明与过去的
实验室测试方法保持一致。
塑料薄膜:标题改变,对所有的
塑料薄膜都有要求,不仅仅针对
包装。测试方法修改以消除重复
内容。
软填充玩具的豁免:将摇铃,
挤压玩具, 出牙器条款修订与
联邦摇铃法规及EN71特定形状
和尺寸的玩具要求保持一致,对
于软填充玩具里硬的部件也需符
合此要求。
下颌的陷入:将测试模板的第三
维尺寸改为标准尺寸,模板需完
全通过开口。
可燃性:对于条款A4.6.3.6里测试时判断结果的测试样板由”应该”改
为“必须”,将此项规定从“建议”改为“指示”。
带圆环的挤压玩具:只有具有挤压功能的部分才需符合模板的要求,
非挤压部件不需符合此要求,如挤压玩具上的圆环不需要测试。
新增豁免:将“持续充气产品”和“青少年产品”增加至1.4条款范
围内。
悠悠球:修订当旋转时测量绳子伸展长度的测试方法。
玩具箱重新并入F963:因玩具箱的要求没有被CPSIA 删除,将玩具箱
要求再加回ASTM F963。
弹射物:结合ISO和EN71标准要求;草案建议如果弹射的距离小于
300mm,则只需检查小部件,尖点,利边和子弹上有吸盘的要求。对
于动能小于0.08J的弹射物,其半径至少2mm 的要求被一个测试模板
来代替,要求各种形状的末端不能穿过测试模板,并且要求边/角的半
径至少0.25mm。临时准备的弹射物被提出,用于保持测试的一致性。
重金属要求:增加基材铅要求,将CPSIA的铅要求包含在内。 其它重
金属的可溶性限值同EN71。豁免不可接触或不能入口和吸吮的底材,
豁免非小部件的金属,玻璃和陶瓷,同时跟进16CFR1500.91中的豁
免。特别指明6岁以下的玩具更可能与嘴接触。对小部件金属有特别的
镉含量要求。增加重金属总含量的筛选方法, 当总含量小于可溶性含
量时,可以不用测试可溶性重金属含量。重金属总含量允许混合测
试,但可溶性迁移测试不允许。实验室可以选择精度有验证的其它方
法,如XRF测试。
洗浴玩具戳伤危险:对洗浴玩具的戳伤危险增加附属章节;增加附录
指导浴室玩具制造商将潜在伤害最小化,主要是考虑玩具飘浮在浴缸
或停留在浴缸底部时因垂直、坚硬部分造成的戳伤。
磁铁和磁性部件:将定义里的
“磁通密度”更改为“磁通指
数”;除掉正常使用前的判定,
仅看滥用后的。即使玩具不包含
危险磁铁和磁铁部件,只要其磁
通量大于50, 则要求包装或说
明书包含此信息。对于木头玩
具,放在水里玩的玩具或带有吹
嘴的玩具增浸泡测试。阐明对玩
具中磁铁和金属多种组合的循环
测试。
以上所列内容是ASTM F963中的
主要更改内容,不包括编辑中的
错误或较小变动。以上列的某些
主题仍在继续讨论之中,在最终
标准颁发之前仍会有变动。
