主题:【原创】邻苯二甲酸酯检测经验谈
浏览0 回复31 电梯直达
故乡的一片云
邻苯二甲酸酯检测经验谈
本人也是最近开始做邻苯二甲酸酯检测,对GB/T21911-2008的检测标准存在疑问,因为邻苯二甲酸酯在水中的溶解度非常低,所以如果是固态样品加水,使其含水量达到50mL,然后取上清液,如果在水中的溶解度非常低,那么这一次的分取就会使样品中的邻苯二甲酸酯基本提取不出来,以下是本人两次实验的对比,希望能说明点问题。
检测项目:DEHP
仪器条件和选择离子、定性离子:见GB/T21911-2008
检测样品:一种植物叶子,烘干后磨成的粉状干燥固态粉末,微溶于水。
曲线浓度:0.51248ug/mL    R2=0.9995
试剂空白:0.1ug/mL
前处理1
    称取5g样品,加水50mL,振荡30min,静止分层,取上清液25mL,用5mL正己烷萃取,有机相过0.22um膜,GC-MS检测。
前处理2
    称取5g样品,加水50mL,振荡30min,加10mL正己烷萃取,静止分层,有机相过0.22um膜,GC-MS检测。
回收结果比较:
前处理                                            回收率
1        30%
2        101%
结果分析:第一种前处理因为DEHP在水中的溶解度较低,因此在第一次分取过程中,被测样品中的目标物未被提取出来,造成回收率较低。而第二次前处理方法直接用有机溶剂萃取,这样能很好的萃取目标检测物,回收率较高,个人认为第二种检测前处理方法较为准确。
注:个人观点,仅供参考。
dahua1981
两个字的烦恼
不知为什么,我用正己烷萃取水相中的邻苯(10mL萃取3次,离心取上清液),做不出来,请高人指点。
symmacros
楼主的实验很有说服力,水溶解差的样品用GB这个方法的回收率低,结果偏低。
MIU
“离心取上清液”这一步是不是有点问题。
尽管邻苯易溶于有机相,在水中溶解度低,但是正己烷密度较水小,做离心运动时,还是会把邻苯甩离有机相而进入水相吧。
nigelluck
不知楼主加标量是多少?
估计标准就只适合做微含量的样品,保证样品中的邻苯都溶于水。
否则回收率肯定是做不好的。
fslcx
样品的脂溶性杂质含量较高的情况下,加入正己烷跟水一起提取样品,不引入净化措施,会不会给仪器带来很严重的污染?看楼上采用的是GC-MS的检测方式,能否给一张全扫的对比图,对比一下基线的变化.
故乡的一片云
原文由 两个字的烦恼(lirva) 发表:
不是高人,个人观点:待测目标物质在水中的溶解度很低,也就是说水中含量很低,因此最终结果会偏低
故乡的一片云
原文由 nigelluck(nigelluck) 发表:
不知楼主加标量是多少?
否则回收率肯定是做不好的。
如果是这样的话,该国标是不是应该有一个最高检测限,否则的话含量越高检测数据越不准确,疑惑中
2011/8/19 11:36:58 Last edit by zxf19810709
上海安谱
这是因为水和正己烷不互溶,两相之间接触不充分造成的,建议水中加入过饱和的农残级的氯化钠,回收率80%以上没有问题,国标中是没有写的,这是我们实验的心得.
做其他基质你可以参考一下我们公司做的资料:http://www.instrument.com.cn/download/shtml/172986.shtml,希望对你有帮助,有问题请联系我们市场部人员
忧国忧民的老农
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
看到我们的国标如此,真不知道处于庙堂之上的专家们在忙些什么。
