原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:我是新手,基线噪音怎么看啊?基线不是一条平衡的直线吗?原文由 popyu(popyu) 发表:原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
定量限,也就是峰高约在基线噪音高的10倍时注入液相色谱仪的对照品量。
您好,我明白10倍时是定量限 可是 s/n比能从仪器直接读出吗? 还有浓度得自己不断试吗 直到正好是10倍量的时候吗?谢谢
楼主还是没有弄清楚什么是基线噪音和待测溶液的信号强度,基线噪音可以是仪器直接计算得到也可以肉眼直接读出(放大标尺,一般讲取最大噪音为基线噪音),浓度需要不断试,直到正好是10倍量左右。
原文由 袁慰(v2792812) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:我是新手,基线噪音怎么看啊?基线不是一条平衡的直线吗?原文由 popyu(popyu) 发表:原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
