一、项目背景
丹麦阿拉乳业生产加工基地,主要生产巴氏杀菌奶。为了保证乳制品的质量,生产工艺要求乳制品在经过巴氏杀菌后要快速冷却。工厂采用制冷剂压缩机生产冷冻水,用冷冻水为经过巴氏杀菌的奶制品进行降温,冷冻水连续不断的循环使用。运行一段时间工厂发现换热器降温效率严重下降,大大增加了压缩机的功耗。经分析证实这是由换热器及冷冻水系统管道表面产生的生物膜(也称菌膜)所致。换热器中生物膜的产生使热阻增加,换热效率下降。工厂先后采用了多种方法杀灭冷冻水中的细菌,但是却无法从根本上清除生物膜。生物膜是滋生细菌的温床,普通的消毒剂只能杀菌无法消灭生物膜,所以以前我们的做法是治标不治本。研究表明,换热器中如果有0.5mm厚的生物膜,就会使压缩机的功耗增加20%,如果有1mm的生物膜,就会使压缩机的功耗增加55%,这将使得工厂的电费大大增加。
另外,制冷剂压缩机系统采用蒸发冷为高温高压的制冷剂降温,也就是用水直接喷洒到制冷压缩机循环系统的冷凝器上,以便带走高温高压制冷剂的热量。蒸发冷中的水也是连续循环使用,并不断补充新鲜的水。每过一段时间,冷凝器及蒸发冷填料的表面就会有生物粘泥(生物膜)和结垢产生,导致热阻增加,并严重腐蚀管道。为了带走冷凝器中制冷剂的热量,必须加大蒸发冷循环水的循环量,并增加新鲜水的补充量,这在很大程度上增加了蒸发冷循环泵的功耗和蒸发冷的水耗。
二、项目方案
在设备间内安装一台丹麦DCW T25系列250L/H的清洁消毒杀菌机组,系统本身配有盐水罐、缓冲罐和一台ORP(REDOX)传感器控制的计量泵。机组通过电解0.5%的稀盐水生产出NEUTHOX消毒溶液自动进入缓冲罐暂存,并可根据缓冲罐的液位高低,由液位传感器自动控制机组的启停,完全自动化运行,不需要任何的人工操作。机组配备的计量泵根据ORP传感器反馈的信号,自动调节NEUTHOX消毒溶液给冷冻水的投加量,将循环冷冻水系统的ORP保持在一个恒定的值,确保冷冻循环水系统不会有生物膜产生。
另外单独配备一台计量泵和一套ORP传感器,计量泵根据ORP传感器反馈的信号,将NEUTHOX消毒溶液定量注入到蒸发冷循环水中,并自动调节NEUTHOX消毒溶液向蒸发冷循环水的投加量,将蒸发冷循环水系统的ORP保持在一个恒定的值,确保蒸发冷循环水系统不会有生物膜产生。
工艺流程示意图
机组安装现场图
三、运行结果
根据跟踪检测结果,在安装了丹麦DCW机组以后的一周内,冷冻水系统的生物膜完全消失,两周以后,蒸发冷系统中冷凝器和填料表面的生物粘泥几乎完全消失,结垢也基本被清除。这让工厂压缩机和蒸发冷循环泵的运行功率降低了20%左右,为工厂节约了大量的电费。
四、技术原理和优势
1、丹麦DCW机组生产的NEUTHOX消毒溶液不仅能够杀灭各种细菌、病毒,彻底消除生物膜,防止细菌滋生,还能够去除系统设备上生成的水垢,减少清洗杀菌机的清洗和更换喷淋水的次数,节约水资源,降低企业运营成本,提高生产效率。
2、低剂量的NEUTHOX消毒溶液就能达到完全杀灭细菌、病毒的目的,水体中完全不会产生任何让人感觉不适的异味。
3、生产原料只是盐和电,不需要运输、处理、存储氯气或次氯酸钠等危险化学品。
4、NEUTHOX消毒溶液对管道的腐蚀几乎为零(德国实验报告证实),由于管道及换热器表面的生物膜被清除,消除了细菌生物膜对设备造成的腐蚀,延长了设备的使用寿命。
5、DCW设备的高度集成化,减少安装面积和对现场安装条件的要求,安装简单(只需一天)。
6、高度的自动化与智能化,操作非常简单,日常运行无需人员值守,节约人力成本,高精度的消毒液投加控制系统,精确、高效、安全、环保。
