原文由 冰斗(30199825) 发表:一个最简单的做法,弄个电风扇直接对着炉头吹,就可以了
原文由 jack510070(jack510070) 发表:内部出现水雾,应该就是载气的原因:或者是载气不纯,或者就是内气干脆没有开通。使用时建议在实际进样前空烧几次,并确保内气通畅。
原文由 yunzhongyilan(yunzhongyilan) 发表: 新买的原子吸收,刚用的时,开始发现灯能量一直降,石墨炉内石英壁上有好多水珠,雾蒙蒙的,是不是这个原因影响了灯能量?调试仪器的工程师说是因为循环水冷却引起的,但以后能不能避免呢?因为刚开始接手这台仪器,希望能人提些建议,向大家学习了。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰斗(30199825) 发表:一个最简单的做法,弄个电风扇直接对着炉头吹,就可以了这样能否吹到石墨炉里面去?
原文由 yunzhongyilan(yunzhongyilan) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:内部出现水雾,应该就是载气的原因:或者是载气不纯,或者就是内气干脆没有开通。使用时建议在实际进样前空烧几次,并确保内气通畅。以前的机器有些元素可以开内气的,新的这个机器都没开内气,程序设置是开的,可是不知道该怎么开
原文由 冰斗(30199825) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰斗(30199825) 发表:一个最简单的做法,弄个电风扇直接对着炉头吹,就可以了这样能否吹到石墨炉里面去?怎么会呢,又不是直接对着进样口吹的。
