主题:【讨论】HP-5MS老化问题
浏览0 回复23 电梯直达
wilton_96
新柱子老化出现问题(如图)大家说该怎么办?做邻苯用。
图1是老化后的scanTIC,图2是几个邻苯的混标,图3和图4是sim下的图,
是柱子没老化好还是?
附件:
该帖子作者被版主 小W2积分, 2经验,加分理由:欢迎提出问题讨论
symmacros
请楼主说明一下几张图是什么情况下的图?
色谱柱老化温度 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/177186.shtml,里面有老化公式叫你如何选择老化温度
2011/8/28 1:54:16 Last edit by qw271862028
wilton_96
老化步骤:50保持3min,5/min至250 保持1h,再以1/min到300保持30min重复一次。
2011/8/23 23:34:45 Last edit by wilton_96
dahua1981
我认为可以多走几遍
wilton_96
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
我认为可以多走几遍
是没老化好吧?我一直在另一个进样口在老化。不过载气换成了氮气。原来做scan,很快就好了,现在用做sim,要求高多了。
2011/8/24 12:40:48 Last edit by wilton_96
symmacros
wilton_96
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
老化步骤无问题,多老化几次。
谢谢,我现在挂在柱温箱中,在另一个进样口老化。
七宝
老化柱子时,不要连接检测器,在低温阶段保留一段时间,以确保把色谱柱残留的空气,水,烃等物质赶出色谱柱,然后以比较慢的速率上升到高温阶段,保持4-6小时。一般老化色谱柱的最高温度低于色谱柱允许的最高温度20度左右。
七宝
另外,如果是GC-MS用的色谱柱,最好不要用氮气作为载气老化。因为后续可能在色谱柱里的残留氮气会导致调谐时28的峰偏高很多
wilton_96
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
谢谢!我没办法,MS一直在测样,只能是先这样老化着,那只有等周六、周日再换到MS老化了。
马克思的战友
HP-5MS的柱子在出厂时就老化好的了,只要按走样的方法走针空白就行了。
手机版: HP-5MS老化问题
