对于实验室建设厂家,如果是业内人士基本问问相关做过的实验室管理人员应该都有知道,厂家地域性强,北京上海广州几个大地方都有些不错的厂家。
从功能上来讲,全钢实验台主要用到有机实验室多些,钢木实验台大部分实验室都可以用,特别是无机实验室还是用钢木的好些,主要是全钢的在无机实验室耐腐蚀性要比钢木的差些。全木实验台现在用的比较少,钱不宽裕的话或者临时用的话可以选择全木的。
通风橱是有标准的,对于通用实验室的话,在推拉窗半开时,面风速在0.4-0.6米/秒,特殊的实验室(比如地矿)不一样。
对于无机实验室,国外主流使用有机材料的通风橱,比如PP通风橱。国内现在也有厂家生产,但工艺很重要!
对于实验室地板,如果实验室工作量大的话还是不要使用有机材料地板,事实上不耐酸(滴酸后至少是变色,严重还会腐蚀,变花!很难看),还是使用地砖之类的好些。如果要追求美观而且工作量不大可以考虑同质透心PVC地板之类的,使用过程中需要维护好!
另外,在通风系统设计中一定要找通风设计公司,需要根据现场进行计算设计,千万别听小厂家忽悠,否则达不到排风效果。
