主题:【求助】求助:用原子石墨炉测氢氧化钙中的铅,样品处理的问题
浏览0 回复7 电梯直达
yaolisofia
按照最新的国标GB25572-2010,用硝酸进行样品消解,但总有沉淀,摇匀吸取样液测结果重现性不好,取上清液测得值较低,已经用氘灯扣过背景了。大家是如何处理样品的?有类似情况没?
lilylau
wmj31
附上GB25572-2010。GB25572-2010具体的前处理过程如下:称取约0.5g 试样,精确至0.01g,置于50mL 烧杯中,用水润湿后,缓慢滴加约1.5mL 硝酸,低温加热,待样品完全溶解后,升温蒸至近干,取下,冷却至室温,补加2 滴硝酸,转移至25mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。
同时配制空白试验溶液,此溶液除不加试样外,其他加入试剂的种类和数量与试验溶液相同,并同时操作。
LZ 是完全按照上面说的做吗?还是?
yaolisofia
原文由 lilylau(lilylau) 发表:
GB25572-2010具体的前处理过程,能说说吗
yaolisofia
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
LZ 是完全按照上面说的做吗?还是?
是按您所说的做的。有黑灰色粉末物,不管是加硝酸还是盐酸。是因为我的样品有杂质(石头硅类物质吗?)这些杂质是过滤掉还是有什么其它好得消解方法处理呢?望赐教,谢谢
2011/8/25 8:40:42 Last edit by yaolisofia
wmj31
原文由 yaolisofia(yaolisofia) 发表:
这个是用石墨炉做的,你用氘灯扣背景。你仪器没有塞曼扣背景吗?你的升温程式是怎样的?背景如何?GB类的国标是强制行,要完全按着做。怎判断取上清液测得值较低,是通过回收率判断的还是有标准物质?先用上清液做试试看吧,也不好判断杂质里面是否含有铅。
yaolisofia
我过滤了样液测,还是重复性不好。有时扣完背景还成负值了,有时一会高一会低,
1、2、6、7为同一个样品,67过滤过了;3、8同一个样,8过滤过了
2011/8/26 16:22:45 Last edit by yaolisofia
wmj31
[我过滤了样液测,还是重复性不好。有时扣完背景还成负值了,有时一会高一会低,
图片看不到。要不把图片放到word弄成附件,然后上传。背景值很高吗?
