原文由 luoxiandong(luoxiandong) 发表:前提是客户混合的样品全部是等量混合的,否则全都是扯蛋。反应不了样品的真实情况,那样的客户很明显,就是为了花最少的钱得到一份涵盖他所有产品的一份合格报告。
这个问题"才哥"的回答已经是相当明确了.
由于法规的限值要求是1000ppm(镉是100ppm),而实验室的报告检出限是10ppm或2ppm。
法规没有明文规定不能混合测试,为了风险评估和减少测试费用可以混合测试,但会在报告中备注“Composite test were specified by client”。
例如:
报告检测检出限是10mg/kg,可以理解为“1kg样品中含有10mg就能检得出来”,混合3个相似的材料,理论上只要有“1kg样品中含有30mg”就能检得出来,所以对于含有某限用物质30mg/kg以上的混合样品就会出**mg/kg。
对于结果的判断,如果是混合测试需要考虑混合的个数和混合的测试结果。
假使混合3个,测试结果是500mg/kg,由于法规限量值是1000ppm,则有可能其中有一种材料是Fail的(但也有可能会都Pass),所以我们出Pre-Fial并要建议客户对这个混合测试组拆分为单独测试来确认是哪个(哪些)材料含有限用物质。
所以审核这个报告时需要特别小心报告中混合的个数和测试结果,如果混合个数乘以测试结果大于RoHS限量要求而客户不能提供单独测试结果,则可以认为所提供的报告是不合格的。
但如果混合个数乘以测试结果远远小于RoHS限量要求,则报告应该是合格的(除非客户本身要求不能混合)
