主题:【讨论】求高手指教:如何获取一系列欠焦高分辨?
浏览0 回复21 电梯直达
nmgliufei
我们实验室用的是JEM2010透射电子显微镜,(点分辨率2.3nm,信息分辨率1.4nm,球差1mm,谢尔策欠焦值为-61nm。)配有Gatan 794CCD(1k*1k)。现在想在谢尔策欠焦附近获取一系列欠焦高分辨照片,不知道如何操作,尤其是Gatan软件的设置,手动调焦获取和程序调教的方法,请各位老师帮忙指教。
洪星二锅头
使用物镜聚焦微调来调整就行
2100是集成到电脑屏幕上的,可以通过软件上的defocus值来判断,由于2010用的是小屏幕,不知道能不能直接观察
nmgliufei
原文由 洪(coime) 发表:
使用物镜聚焦微调来调整就行
是不是调小屏幕上的focus?可是focus在高分辨最清晰时候的值相差太远,有时候真有时候还是负的,有时候在谢尔策欠焦时图像根本不清楚,是什么原因?
蓝莓口香糖
做这种事情最基本的一条,要先校正那个显示的离焦值。那个显示值通常都不太准。
nmgliufei
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
请问是校正小屏幕的focus还是DV值?怎么校正?
怪味陈皮
在DM里有个Acquire Series的功能,可以拍系列像,但是离焦值需要自己手动改变。你要做什么?出射波函数重构?
怪味陈皮
原文由 nmgliufei(nmgliufei) 发表:
较Focus值,DV是一般是用来设标准物镜电流值的。另外,小屏幕上显示的focus值基本上没有什么实际的参考价值,一般校正的话都是校正Focus step。
nmgliufei
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
我想做出射波函数重构,那就是可以先不管DV值,只是校正focus?校正Focus step是不是以一个固定的步长手动调节focus的意思?
怪味陈皮
也不是不管DV值,做高分辨的时候一般都希望DV为零,因此在粗聚焦图像的时候都是通过调整样品的高度聚焦,只有在最后细聚焦的时候才会改变Focus。Focus值不用校正,小屏幕上显示的Focus值根本就不准,没有什么实际意义。校正Focus Step就是说我改变Focus一个固定值对应真正的物镜焦距的变化。
nmgliufei
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
好的,多谢老师,我试试
longwood
我还是很好奇这个Focus step到底是怎么校正的?
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
