6.有一瓶Na2SO3溶液,可能部分被氧化,某同学进行如下实验:取少量此溶液,滴入Ba(NO3)2溶液产生白色沉淀,再加入足量稀HCl,充分振荡后仍有白色沉淀,对此实验下 列结论正确的是( D )
A.此溶液中na2SO3已部分氧化
B.加入Ba(NO3)2溶液生成的沉淀一定含BaSO4
C.加HC后的不溶沉淀一定为BaSO4
D.不能确定此样品是否被氧化
这个试验不能证明SO32- 已经被氧化了,因为 加入的 Ba(NO3)2 中有NO3- 而后面加入的盐酸中有H+ ,这俩组成了HNO3.,HNO3 会把Na2SO3 氧化成Na2SO4,因此不管有没有氧化,最有都会有不溶解的沉淀。 A 错 B 不一定,因为没有被氧化的化就是BaSO3没有 BaSo4 C 对,不溶解的是BaSO4,BaSO3能被HCl溶解 D 对 选 C D
