请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 小不董(doxw0323) 发表:是用的安的RI检测器?这仪器还是比较灵敏,而且是外接的,所以受外界影响比较大,比如实验室的温度,湿度等影响,另这RI检测器的废液管要放置得比检测高的位置。这些是否都注意了?purge的时候好像没检测吧,所以不存在基线是否平的说法。不过你可以purge时间长一点。还有,你这仪器安装了多久了?是否有一个柱温套?安捷伦说是给做糖原准备的,但用了这个只能放一个柱子,死体积也会增加,不过基线是更容易走稳。
原文由 二头(ertou24sui) 发表:最好先把新主子里面的溶液要置换干净,再连接到检测器,然后再冲,不然直接连的话,可能冲的时间要非常长才行。
原文由 二头(ertou24sui) 发表:改装后是否用过?效果怎么样?
原文由 二头(ertou24sui) 发表:就是改装后基线就没好过是吗?那就是改装的一些弊端了应该。
原文由 二头(ertou24sui) 发表:原来你切换了流动相,这样稳定本身就比较慢。你的温度是多少?
