各位坛友,周末都在加班吧,结果做得怎样?下面是我在重现性条件下的四次测量结果,发上来和大家分享下:
测量次数 As(s1/s2) Cd(s1/s2)
1
0.118/0.220 0.239/0.167
2 0.128/0.235
0.229/0.1723 0.118/0.218 0.214/0.165
4 0.122/0.218 0.238/0.186
注:上述结果已经用回收率校正,回收率介于84~105%间,单位为mg/kg.黑体字部分为准备上报的结果。
测量方法:
砷:HG-AAS/HG-AFS,两种方法均用过,结果也再现。
镉:GF-AAS
关于测量过程中的几点建议:
(1)样品必须消化完全,否则测量结果可能会偏低,如果有微波最好用微波消解。
(2)样品称量量和定容体积要合适,避免过大的稀释,设计一条合适的标准曲线使你的上机测试液浓度最好落在中间那个点附近。
(3)测砷时,必须充分赶走掉硝酸,否则会有负干扰,另外注意赶酸时的温度不要太高(150左右是合适的)以免造成损失。
(4)原子荧光测砷时,样品和标准要同时加入硫脲,加入后要放置一段时间(约30min),才开始测量。因为AS+5必须还原为AS+3才能通过荧光法测量,而还原需要一定的时间,大约30min才能充分。
(5)结果最好经回收率校正后再上报,这样更有保证。
就写这么多吧,祝愿大家都顺利通过,工作开心,生活舒心。
