这个损坏的部件是电容器,容值是10微法的。楼主采取的方法是就是将C13的电容焊下给C33换上,采取了“拆了东墙补西墙”的措施。
实话实说,我不太赞同这种盲目的做法。原因如下:
(1)拆下C13电容后会不会影响其他的电路呢?当然,楼主这次是赌赢了。如果要是因拆下C13而破坏了其他功能是不是有些得不偿失?
(2)C33明显是一只滤波电容,他的损坏会不会影响其他的元器件呢?在没有确认供电电路的绝缘电阻是否下降前,就盲目地更换一个元件,实在是冒险。
我猜测楼主的仪器属于保外期了,因此想自己搞定以省钱的心情是可以理解的,但是在没有专业知识前提下这样做是不是有些冒险了?
我的直言不讳可能打击了楼主的积极性,如是,在此给楼主道个歉!请楼主谅解才是!
但是俗话说的好:“忠言逆耳利于行”啊!
图中红色圆圈就是互换的地点
取下C13电容
将C13换在C33上
