主题:【求助】什么是丰度灵敏度?受哪些因素影响?
浏览0 回复12 电梯直达
金水楼台先得月
什么是丰度灵敏度?受哪些因素影响?请大家讨论。
bennaiyou
无机麦地
质量数为M的离子对M+1或者M-1离子的影响程度
这个与分辨率有很大关系
古道西风瘦马
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
丰度灵敏度简单的说,就是质量为M的峰的拖尾,在M+1和M-1质量上的信号强度和在M质量上信号强度的比。
丰度灵敏度的影响因素很多,最大的因素是质量分辨率,分辨率越高,丰度灵敏度越好。
另外,由于M的质量,和M+1,M-1是不一样的,所以动能也不一样,如果加上能量选择,就能够获得更好的丰度灵敏度。
该帖子作者被版主 albert8009224积分, 2经验,加分理由:应助
金水楼台先得月
原文由 无机麦地(shuiyang88) 发表:
这个与分辨率有很大关系
分辨率与哪些因素有关呢。
古道西风瘦马
四极杆的分辨率基本是固定的了,没有太多调节的空间。除非你要牺牲灵敏度
金水楼台先得月
原文由 古道西风瘦马(handc) 发表:
也就是说分辨率只和灵敏度有关?
envirend
原文由古道西风瘦马(handc)发表:
学习啦,非常感谢。分辨率(0.65~0.85)越小,意味着分辨率越好吗?
timstoicpms
原文由 envirend(envirend) 发表:
准确地说,是【10%峰高所对应的峰宽】peak width 越小(从0.80到0.60 amu),丰度灵敏度越优异,但 灵敏度越低。
特别注意:丰度灵敏度 跟 灵敏度 不是一回事。
envirend
原文由timstoICPMS(timstoICPMS)发表:
谢谢老师的解惑。
从峰来看,ICPMS的分辨率和光谱仪器的分辨率类似,对峰的要求也类似:对称,尖,窄,光滑~~不知道这样说对吗?
timstoicpms
谢谢老师的解惑。
ICPMS 丰度灵敏度,可以理解成 ICPOES的强峰拖尾。但仅此而已,别走火入魔,把光谱概念套质谱。
四极杆ICPMS的质量峰 是不对称的,也不是尖峰。
扇形磁场ICPMS的质量峰 是对称的,是平顶峰。
