主题:【求助】实验室布局及电路、气路设计
浏览0 回复15 电梯直达
garfield08
在建设一个新的实验室,格局如下图所示,有机检测方面主要仪器有2台LC-MS、1台LC、一台GC;无机方面则是AAS和ICP-MS。老板指示说两区都要另外预留一个位置。。。请各位前辈们给我出点主意,帮我设计一个布局图,就是这些仪器该怎么摆放比较合适以及电路、气路该怎么走。拜托各位了!
附注:左下角六个红色为通风橱,绿色代表电路,白色正方形为墙柱,“仪器室”仨字上方的是实验室的双开门,数字代表尺寸。
xxslyfwan520
专业生产实验室设备
2011/9/10 20:33:10 Last edit by woshibengburen
水星
garfield08
但是,具体的那些仪器该怎么摆放呢?比如说GC是不是应该放在大门的正对面呢。。。
wofewang
第一个房间的通风柜和台子调个位置,这样做通风系统的时候减少管路
krupt
yxzhouhui
您好,我公司在无锡专业提供实验室设计规划,产品有实验台,
通风柜等,如果有需要请与我联系  周晖 13961501137  QQ 70191257
小虾米
hd19821109
气体管路方面的可以联系,那是我的专长,13818104026 黄
江海孤舟
精密检测仪器最好单独放一室,
这里建议把所有色谱放一个室,
所有光谱放一个室,
然后考虑气体摆放及管路走向,
实验室用电情况确定电线粗细及插座位置,
所有的通风橱最好都做在预处理室里,
因为通风橱通风的时候震动很大,
可能会影响精密仪器。
此外,
还要考虑检测仪器辅助设备的位置,
比如说MS等仪器建议配UPS等。
bobo1213
专业从事实验室整体规划设计与咨询、生产制造、工程安装及售后服务于一体的系统方案解决商----深圳市嘉鸿顺实业有限公司
            欢迎来电咨询!
                          曹先生    13717024336    0755-26430567
