维权声明:本文为54943110原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
便携式分光光度计在水环境应急监测中的应用
应急监测是每个环境监测站的重点任务之一。它关系到领导的乌纱帽,所以格外受到重视。在应急监测中,除了一些便携式的小仪器,环境应急监测所使用的仪器主要有便携式GC-MS、便携式红外测定仪、阳极溶出仪、急性毒性仪、便携式分光光度仪等。而对于无机污染物应急监测,便携式分光光度计是最常用也是最合适的仪器。
下面我们从四个方面对DR2800便携式分光光度计在水环境应急监测中的应用进行介绍。(DR2800是环保部的标配仪器)
1. 便携式分光光度计的使用范围和时机
光知道一个仪器怎么用对于应急监测而言是远远不够的。在此之前,我们要了解这个仪器可以应用的范围以及使用时机(即什么时候使用这个仪器)。
1.1适用范围
首先,这个仪器主要使用在应急监测上(也有部分单位用在常规监测上,但是其性能和技术参数与台式分光光度计相比还是差了点,价格也相对较高);从监测项目上看,DR2800可以监测240多种物质,均采用内置曲线测定,这也就是2800出厂时给定的测定范围(不过DR2800支持用户自行扩展,可以根据需要增加测定范围);从仪器性能和技术参数上分析,DR2800属于光分光光度计,可以分析大部分能用分光光度计分析的物质,其波长范围为340~900nm,所以对于紫外区的一些方法不适用(比如国标法测定TN)。
1.2 DR2800使用时机
对于该仪器的使用时机,简单地说,是用于已知污染物的定量分析(或有目标分析污染物的测试,这点与GC-MS,红外光谱仪等有明显差异)。在应急监测中,一般有以下几种情况:
a. 槽罐车翻车事故(情况最轻,也是发生频次最频繁的事故)
b.有毒原料工厂泄漏事故
c. 有毒原料工厂爆炸事故
d.投毒事件
e. 未知污染事件(如表象为死鱼的污染事故)
其中槽罐车翻车事故的主要污染物为罐内物质,可以从槽罐车车牌上获得相关信息;有毒原料工厂泄漏事故的主要污染物为其原料,找到泄漏的罐体也可以查明主要污染物质;有毒原料工厂爆炸事故与泄漏事故不同,主要污染物除了考虑原料还应该考虑其氧化或者化合产物;投毒事件污染物不明,不过可以通过生物行为学变化或check-light推测其毒物可能的种类;未知污染事件分析与投毒事件类似。如果以上所确定或疑似的主要污染物可以用340~900nm的分光光度法分析,此时可以使用DR2800在现场对污染物进行快速分析。
2. 便携式分光光度计的基本操作和注意事项
2.1 DR2800的基本操作
2.1.1 仪器结构
图1 DR2800主机和条形码试管
首先,我们来认识一下DR2800。它是一台触屏式便携式分光光度计。包含主机和各类试剂。图中为带条形码的COD分析管。
图2 DR2800的遮光盖
上面的“protective cover”是遮光盖。虽然仪器屏幕上会显示“请先盖上遮光盖”之类的提示。但一般情况下,可以不用,当发生漏光等特殊问题,必须使用遮光罩。
图3 DR2800的试管室
如图,DR2800有2个试管室。 1#试管室用来测定使用13mm或16mm圆形HACH专用试管,包含带条形码试管,如COD、氨氮、镍等项目 2#试管室用来测定使用其他光程的项目,包含1英寸方形或50mm矩形试管。配上配适器后还能使用圆形的试管直接比色。
图4 DR2800的圆形配适器
图4为DR2800的圆形配适器,可以放置25ml圆形比色管进行直接比色。这些不同的试管室除了提供不同的光程长度外,主要是为了测定方便快捷。
图5 DR2800的背面结构
结构的最后部分,我们来看下DR2800的背面。这里我们主要用到开关和外部电源插座2个部分。2.1.2 仪器操作
图6 仪器自检
DR2800的操作系统为中文版(中国用户多),操作比较简单。打开电源开关后,仪器就进行自检。对灯、过滤器等进行检测和调整。以使得仪器达到合适的测定状态。
图7 DR2800主界面
这个是仪器主界面。我们主要用“储存程序”这项。如果经常使用某一程序,还可以将其加入常用程序中,以便更快地选取。“条形码程序”这个按键一般不必使用,当插入带条形码试管时,不需要点任何按键仪器可以自动检测到其对应的项目并读出浓度值。“用户程序”一般用于储存和测定由用户自建方法的项目,这也就是DR2800是所谓的开放式仪器的原因。剩下的单波长、多波长多为辅助读取吸光值所用,也有用于比较试剂空白的(后面会提到)。时间扫描也是辅助功能之一,一般用来研究显示反应的最佳显色时间的。
图8 储存程序界面
打开“储存程序”后,我们可以看到如图8界面。从左到右依次是指标程序编号、项目、检测高限。其中项目后往往还跟有对应的方法或检出限(HR或LR),使用时需要根据购买的试剂进行选择(具体方法可以参见方法说明)。 一般情况下,我们可以根据操作方法中的编号点击“选择编号进行”进行选择。程序中已经自动设置了测定的波长和参考曲线。按照方法说明进行,然后按开始进行比色读数即可(非条形码的试管一般要先读空白)。2.2 DRB200基本操作2.2.1 DRB200的结构
图9 DRB200俯视图
DRB200是DR2800的配套加热器。用于13mm,16mm圆形试管的加热消解。比如COD、TP、TN等。我们先来看下DRB200的基本结构。如图9,上方有两个盖子,加热消解时一般需要盖上,防止发生意外时试管内液体飞溅伤人。
图10 开盖后的DR200结构
图10中我们可以看到,消解室分左右两部分,左边15个是加热13mm圆形试管的,右边10个可以加热4个16mm圆形试管和6个13mm圆形试管。两个消解室可以分别用程序控制加热温度和时间。
图11 DRB200背面
DRB200的开关在仪器后方。其上还有散热孔,所以一般后面需要留出一段距离用于仪器散热。2.2.2 仪器操作
图12 DRB200的操作流程
这个设备操作也比较简单。打开电源后,加热器界面如图所示。如果显示程序非目标程序,我们可以按下中间的箭头进行程序选择。仪器可以分别对左右两边的加热孔进行编程。如图依次选择消解温度和时间。值得一提的是,这个仪器在设计时个人认为存在一个小小的问题,加热温度和加热时间选择很有限,比如加热温度只有105℃、150℃、165℃,而时间也只有30min、60min、120min三个选项。如果加热时间非以上3个中的时间,可以采用手动计时的方式。建议厂商以后将加热器的程序也做成更开放的模式。2.3 DR2800方法操作示例 方法示例我挑选了两个比较有代表性的重金属测定项目,分别是铜和镍,介绍方形测试管和条形码测试管2类方法的应用。2.3.1 卟啉法测铜2.3.1.1 测试原理 卟啉方法对自由铜的残留量非常敏感,通过铜掩饰试剂可消除本底的干扰。卟啉指示剂与样品中存在的任何自由铜组合,形成一种浓烈的、黄色的复合物。试验结果是在425 nm条件下测定的。 这里说明下,该方法中的掩饰剂与我们最常见的掩饰剂工作方式略有差异。它是掩饰了目标污染物,将其作为空白。这样就能消除水样本底中的色度和浊度等干扰。2.3.1.2 适用范围 适用于地表水以及城市和工业废水,1到210μg/L浓度的铜。(储存程序的选择中最后那列提到了检测上限210μg/L,如果按编号选择时,两个对不上时需要重新检查方法)2.3.1.3 保存与预处理 在经酸洗的塑料瓶中收集样品。 用硝酸 (大约每升5 mL) 将pH值调整到2或更小。存储样品可在室温条件下最长保存6个月。测试前,将需存储的样品pH值调节到2和6之间。如果样品酸性太强,请用5.0 N的氢氧化钠标准溶液调节pH值 。 一般情况下如果直接现场测定,那么不需要特殊的保存条件,取样也可以直接从玻璃采样器中取得,不需要特殊处理的容器。2.3.1.4 干扰与去除 当水样中有大量硫化物时,应加碳酸铬粉末,去除硫化物干扰(也可以在酸性条件下通气处理)。水样含氧化剂时,加入少量的亚硫酸钠去除干扰(这是比较常规的处理方式)。2.3.1.5 分析步骤
这类方形试管方法(只要非条形码管一般都是这样)很多只是加的试剂与放置时间不同,其他程序很类似。首先都是选择方法编号(卟啉铜为145),然后加完试剂后等待一段时间(卟啉铜为3min),然后是空白校正(按zero),最后是按read,系统根据内置曲线和样品吸光度自动读出扣除空白后的值。 这里值得提一下的是:每次比色时,灌装线必须朝向一致(不一定非要向右,本人操作一般都是对着自己的)2.3.2 丁二酮肟法测镍2.3.2.1 方法原理 在氧化剂存在的情况下,镍离子在一种碱性溶液中与丁二酮肟反应,生成一种橘黄-褐色的复合物。 试验结果是在463 nm条件下量取的。2.3.2.2 适用范围 适用于地表水以及城市和工业废水,0.1到6mg/L浓度的镍。2.3.2.3 样品保存与预处理 在酸洗玻璃或塑料容器中收集样品。 用硝酸 (大约每升2 mL) 将pH值调整到2或更小。 存储样品可在室温条件下最长保存6个月。 分析前,将pH值调整到3-10之间。针对容积添加修正试验结果。 与铜那个方法相同,一般情况下如果直接现场测定,那么不需要特殊的保存条件,取样也可以直接从玻璃采样器中取得,不需要特殊处理的容器。2.3.2.4 干扰与去除方法 有色或浑浊的样品可能会造成高结果。为了对颜色和浊度进行补偿,重复样品的步骤,不需要添加显色剂。2.3.2.5 测试步骤
注:这里的样品A指的是盒子中的小方瓶,即显色剂,图片的翻译可能存在问题。 这里我们可以看到,作为条形码试管方法与DR2800其他方法最大的两个区别:其一是不需要选择分析方法编号,系统直接根据条形码读出分析项目;其二,条形码管没有归零(即“zero”)那个选项,读出的数据也就是非扣除空白后的值,如果要对浊度、色度校正,需要做空白手动相减。3. 数据质量保证 数据质量保证与实验室的类似,但是现场受到时间和条件限制,应急现场采用的质控手段较少,一般仅做空白,数据精密度较差的指标还应做平行样。3.1 质控样 质控样一般是指有证标准物质,也可以用自己配置的已知浓度样品。 质控样对于DR2800的意义与实验室仪器的略有不同。因为DR2800对样品的测定一般采用内置曲线。而不同条件下,同一项目的斜率变化较大。所以需要常使用质控样对方法的准确度进行检验。3.2 平行样 平行样反映数据的精密度,所以在时间和条件允许的情况下,可以加做平行样。而对于限值(控制值,一般为某个水域的排放标准或目标污染物控制浓度)附近的水样或者数据质量要求较高的水样,需要加做平行样。3.3 试剂空白 实验空白是最常用的数据控制手段。分为试剂空白和水样空白两类。应急监测的试剂空白与实验室略有不同,一般可以使用哇哈哈纯水代替蒸馏水,以便就地取材。
DR2800做试剂空白比较麻烦,需要用到我们刚才说到的辅助功能——单波长或多波长中的吸光度读数。如上图操作。3.4 水样空白 当实际水样存在较高的色度或浊度时,需要使用水样空白。一般来说,水样空白是加入除显色剂之外的其他试剂作为空白,以排除水体中非目标物质的干扰。但有时候其他试剂对吸光度影响较小时,则可以直接用实际水样不加任何处理代替(这类试剂一定是无色的)4. DR2800的功能扩展 DR2800是一个开放式的系统,可以由用户自定义方法程序。点击“用户程序”一步一步执行就可以。不过中间可能也会用到单波长、多波长的吸光度测定过程。对于显色时间不定的,还需要用到时间扫描。 所以,那些嫌DR2800试剂贵的朋友可以通过自建方法降低使用成本。该系统多数是中文的,相对比较简单,只要有心,不难办到。 以上非广告、非DR2800的官方说明,仅为本人的一些使用体会。希望大家多提宝贵意见,共同提高。
