主题:【讨论】气质调谐后各峰比例该是多少才算通过了
浏览0 回复9 电梯直达
小W
    气质调谐后各峰(69,131,219,502)的比例,该是多少才能通过了?
另外自动调谐过后你会用手动调谐?来更改某些参数吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
小W
我是这样做的
    如果69  131 219  502 比例在100  30 25 2
那么我会通过手动调谐使他们的比例在 100  40  40  2 左右不知道你们是怎么做的?
tang566
我用的是安捷伦7890A-5975C仪器,采用自动调谐,只看69  219  502 比例,他们的比例一般在100  >40  <4,一般不会用手动调谐来调整离子比例。
dbzxh
原文由 tang566(tang566) 发表:
标准调谐才有此比例主要用于定性,和nist谱库匹配用
自动调谐没有上述比例,219的一般要比69的高。
疯子
比例这个没固定,219,69谁都可以大,但是502一般要超过3%
你若做低质量数的就关系不大
马克思的战友
由于要获得更好的灵敏度,所以推荐69的峰为基峰(100%),219的大于等于40%,512的大于等于2%。
但这种推荐不是特定的,假如512很高,可能会造成低分子量的物质匹配度很低。
自动调谐过了,肯定不会再手动调了,如果再用手动调,那前面的自动调就没有了意义,反而还浪费标准品(例如PFTBA)。
小W
  为什么不手动调谐啊
linjian612
神鬼乱舞
一般不看131的,就是69,218,502,自动调谐通过了就做了,比例没注意
七宝
一般基峰是69或者219,219的比例在69的40%以上,502的比例在69的4%以上。
