原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:
这个类似于三明治进样模式,就是再一个样品瓶放置内标液,进样的时候针先吸1ul待测液,再吸1ul空气,再吸1ul内标液,然后全部进入到进样口里面去,大概就是这样,呵呵呵
谢谢,如果是类似于三明治进样模式,应该还是属于直接进样方式。
就Varian以前的仪器来说,因为内标液是放在洗针位的其中一个储液瓶里面,并不是放在样品盘里面的样品位的,所以是不是指这个储液瓶进样??
