主题:【求助】电解双喷中出现的问题如何解决?
浏览0 回复13 电梯直达
qiushuihuizi
你好,你遇到的问题我都遇到过,最近出现的问题是一面光滑锃亮,但另一面有点粗糙,在光镜下能看到孔周围的晶粒,我到现在为止都没找到原因,不像是双喷液的问题,也不像是双喷仪的问题,不明白到底是什么原因???
ypf1984
原文由 qiushuihuizi(qiushuihuizi) 发表:
你可以拿万用表测一下两边的电压,可能是粗糙那面的电压不正常了。
jessicaren
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
另外这些都是在温度恒定的情况下操作的,最好每次双喷温度控制在30-40度,温度低了可以适当降低电流或电压,两液柱的接触点最好不要有太大的冲力,自然下垂最好,对于清洗,最好3杯干净的酒精清洗,上下左右都可以,幅度要小而轻,就是不能前后,这样会对薄区造成应力产生额外的衬度,甚至会损害薄区
资料里查到最佳温度是-30,或者-50,不同的电解液环境不一样吧,
您这为什么要说温度控制在30-40呢
