主题:原子吸收 吸光度漂移怎样解决?
浏览0 回复42 电梯直达
jessie2005
最近在分析的过程中发现吸光度的漂移比较厉害,做完一个样后,吸光度不能回零!请高手指教
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
天地任逍遥
jessie2005
yyh008
〖藍山劍〗
看看那些最基本的东西,比如电压,电源.气压.还有一个,水封...
pikan
原文由 lansjian 发表:
说的对!!请楼主试试!!
jessie2005
我检查了电压,电源,气压,水封都没有问题,可能是某些元件的问题。再请教各位高手,如果是元器件的老化,如何知道是那方面出了问题!不胜感激
一叶轻舟
凌云
是不是燃烧头脏?或者空气压力不够,雾化不完全造成?
dujueexiao
首先在未进样状及熄火态下,也就是静态在20分钟内观看基线是否漂移,以便分清仪器内部问题还是原子化器问题,如果有飘溢,应对仪器维修,否则可确定是原子化器问题,污染可能是主要的原因,其次是雾化器性能不好.
黄金战士
