主题:在老化gc/ms柱子时如何堵住GC-MS传输线的出口呢?
浏览0 回复17 电梯直达
gentlehorse
请问,在老化gc/ms柱子时如何堵住GC-MS传输线的出口呢?用什么部件啊?
是Agilent 5973的仪器.
谢谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
ry311
仪器的 配件里有个实心堵头可以堵传输线出口的。你找找看,要没有了那就只能找Agilent再买一个了。
tiechunli
你老化柱子的时候还抽真空吗?不会那么容易进离子源
娃娃花
hrphrp
难道每次老化柱子时都要将与MS连接端取出来塞住吗,我们都没有,只有老化新柱子时才塞了,这样行不行呀
symmacros
原文由 hrphrp 发表:
是的,只有老化新柱子时才塞了。一直用的柱子不用取出来,直接老化。如果找不到仪器配的里有个实心堵头,临时用一空心的接头,用进样垫裁小块堵起来也行。不过不能有碎渣。反正这时也不用抽真空,只是保护什么东西不进入MS罢了。
阿宝
新柱子老化时断开Ms,那堵头堵上接口,经常用的柱子日常老化可以不断开MS的!
czdchen
GCMS的检测问题可以跟我联系,免费帮你排除疑难杂症,嘻嘻!
13570260025,QQ7184896,czdchen@163.com
女人街连锁
symmacros
原文由 y_haibo2008 发表:
老化的时候,质谱开不开?
老化时候,质谱不用打开。
Randy
原文由 叶绿花红 发表:
是有实心堵头
对,有个专门用来堵住传输线的小东西
