主题:【求助】大家来看看,我的矩管烧黑了,是什么原因造成的呢?
浏览0 回复22 电梯直达
fairyblooming
该帖子作者被版主 damoguyan3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
zzcl123
Fe
长时间使用和没有进行清洗也会这样的。还有可能和你分析的样品有关系。
委员长
委员长
忘记问了,你们测试的样品主要是什么?介质是什么哦?
fairyblooming
原文由 zzcl123(zzcl123) 发表:
黑的是积碳,可能是冷却气体流量过小造成的
楼主提醒了我,我发现矩管底部有一条裂缝,是不是这个裂缝导致冷却气流泄露了?
矩管用王水洗后又恢复干净了。
fairyblooming
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
使用前都清洗了,分析时间也就两个多小时吧。分析的是样品中的重金属含量,以前也测过的,但没有这种情况发生。
fairyblooming
原文由 liang96(liang96) 发表:
型号是ICP6300
测的是肥料中的重金属含量,介质是5%的硝酸溶液。
弗雷德
矩管永久了不能清洗就会变脏的,很正常,一般做布,纸什么非金属样板会变成白色,做金属样板多了,两三天就变黑了。用硝酸溶液,或王水泡一天就干净了。
lilongfei14
这个应该是你进有机样品了吧。什么肥料!有机,还是无机
2011/9/19 10:15:33 Last edit by lilongfei14
qtfy2008
