主题:【讨论】气体钢瓶的进样方式选择
浏览0 回复20 电梯直达
chaohenry
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
诸位同行,不知道你们有没有遇到同样的问题:采样钢瓶给色谱仪进样,平放、倒放、立放,倾斜的角度不同,得到的结果都不一样。比如,丙烯纯度分析,倒着进C4组分增多,立放则乙烷乙烯含量增加。更为让人捉摸不准的是,聚合反应循环气中的永久性气体分析,比如N2和H2,三种进样选择,得到的结果往往相差百倍千倍。倒着进样得到的结果是几十ppm,而立着进样得到的结果往往是2%左右。
试问,我们应如何选择正确进样方式?诸位同行是如何处理这类问题的。
推荐答案:dahua1981回复于2011/09/20
这个东西一般都是立着放的
对此没有研究过应该不会有这么大的影响啊
补充答案:
Charles911回复于2011/09/20
跟所测化合物的分子量有关,重的沉积在下层,轻的在上层,所以您瓶子位置不一样,出口所处的位置也不一样,从而导致结果不一样;如果出现差别,也可以认为不是一个均一体系;这也是为什么气质载气氦气瓶,用到最后几个MPa的时候,要及时更换的缘故,因为越到后面,沉积的氧气、氮气比例会越来越高的缘故。
独钓寒江雪回复于2011/09/20
丙烯建议液相取样
这种更有代表性
louis315回复于2011/09/25
以前我们测试前一般把钢瓶放地上滚半个小时再测试。
987654321sjr回复于2011/09/27
此类样品我认为第一、不能用钢瓶采,用气袋或球胆、氮气很难作准  第二、如果用钢瓶就必须采满(有爆炸危险)
该帖子作者被版主 zhangqixy2积分, 2经验,加分理由:话题
dahua1981
这个东西一般都是立着放的
对此没有研究过应该不会有这么大的影响啊
马踏飞燕
Charles911
hxh
devildd
没考虑过,看了各位的意见,看来还是值得研究一下的
独钓寒江雪
独钓寒江雪
原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:
永久性气体不同于液化气体
永久性气体的差异不大~
到后面氦气中水分回明显升高,氧气、氮气差异不是很大~
laidekeai
会有这样的情况?那就是说,如果有一贮罐,里面有氢气和氮气的话,氢气都在罐的顶部,下面都是氮气了?
louis315
987654321sjr
