北京普析的就不错
北京普析通用TAS-990型火焰原子化法
原子吸收光谱仪操作规程
1.依次打开稳压器电源,计算机和仪器主机电源;
2.双击“AAwin”软件图标,点“确定”,仪器自动进入自检;自检完成后,点下拉菜单设定和选择工作灯和预热灯,点“下一步”,设定燃气流量为1800,点“下一步” ,点“寻峰” 出现峰值后,点“关闭” ,点“下一步” ,点“完成” ;
3.用对光板检查光斑是否在燃烧缝的正上方,如果不在,点“仪器”,点“燃烧器参数”修改“高度”“位置”值;
4.点“参数”: “测量方式”选“自动”;“间隔时间”设1秒;“采样延时”设0秒;点“信号处理”:“计算方式”连续”;“积分时间”设1秒;“滤波系数”设1;
5.点击“样品”→“浓度单位” →点“下一步” ,输入配好的标样浓度数据,点“下一步” → “完成” ;
6.打开空压机,设置压力为到0.2-0.3Mpa ;打开乙炔钢瓶,设置送气压力是为0.05-0.06Mpa ;向液位开关里加水至出水管有水溢出(在主机背板)。
7.点击“点火”按钮,火焰被点燃;
8.将进样管放入空白标样中,点“能量” ,点“自动能量平衡” ,当“关闭”变黑后点“关闭” ;“校零”→“测量” →“开始”做标准曲线(做标样时要等数据稳定后才点开始),标准曲线做好后测量样品。注意:每做一个样品要清洗进样管
9.保存或打印测量结果;
10. 如需测下一个元素:先遮住探头临时熄火(原子化室左侧),将进样管拿出(不吸水)后再点“元素灯”→“确定”,重复第3步;
11. 测试完成,先关闭乙炔瓶总阀,当火焰熄灭后再关闭空压机;
12. 关闭AAWin操作软件 , 关闭主机电源 ,关闭计算机和稳压器电源。
注意事项:
1. 熄火时一定要最先关乙炔!
2. 空压机连续工作4小时以上要放水,放水时火一定要先将火焰熄灭。
3. 乙炔瓶内压力不足0.4MPa时,更换乙炔,换乙炔后一定要给钢瓶试漏!
4. 电脑要注意防毒,不要上网。
5. 废液管要定期检查,保证废液排除畅通。
