主题:【求助】大家给分析一下这几张图
浏览0 回复26 电梯直达
weikulun2008
给位好,大家给分析一下这两张图  为什么右边信号直接就下来了
附件:
xiao-jin
          按照我分析,这个样品沸点很高出峰显示为“生舌头”峰:可选三种方法解释:1)进样器温度偏低。2)分析条件没有选择好。3)色谱柱选择不对。
        供参考
阿宝
沙发说的有道理
楼主分析的这个物质是不是难气化(高沸点)? 也可能是柱子的极性和样品不匹配
louis315
色谱柱极性不匹配或者严重过载,建议减小进样量。
weikulun2008
原文由 louis315(louis315) 发表:
进样量 0.2ul  分流比  50:1  HP-5柱子  分析的是甲基氢二氯硅氧烷
安平
样品沸点高,进样量较大造成。
    降低一点进样量看看。
    未必需要获得对称色谱峰。未必一定可以得到对称色谱峰。
weikulun2008
原文由 安平(byron1111) 发表:
样品沸点高,进样量较大造成。
    降低一点进样量看看。
将分流比调为100:1  进样量0.2ul  柱温180 分析样品甲基氢二氯硅氧烷
hfykm
yzguo
xmqhp
weikulun2008
看看这两张图
fid 检测器 (280)进样口(250)柱温110
附件:
