原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
我们用的瓶子洗后在100度烘干,只是去除里面溶剂,对一些残留就不好弄了,一般有机质残留需要高温烘(两三百度),玻璃的耐受温度都很高吧,不过这个需要专家给出准确答复。
原文由 evens(evens) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
嗯,是的,玻璃耐温还是很高的,而且,越好的玻璃应力点(所谓的应力点就是玻璃正常使用下所能承受的最高温度)越高,一般来说3.3的一级玻璃可以耐510度高温,所以马弗炉里烧一下其实是去除有机物的很好的方法~
不过呢,有的马弗炉控温不均,有的地方可能远远超过设定温度的,所以烘的时候还是注意下,局部温度不要超过510,呵呵~
