主题:【资料】大气科学之人与气候==水域改变气候
翠湖园
  水域是指湖泊、水库以及较大的江河。由于水域的热力特性,使水域附近的气温日、年变化都较小;由于水陆之间的热力差异,使得水域沿岸形成一种与海陆风相似的“湖陆风”。白天,风从水面吹向岸上;夜间,风从岸上吹向水面;由于水面的光滑,摩擦力小,而使风从陆面吹向水面时,风速会增大。由于这种局部环流的存在,使水域与周围陆地之间的热量、水汽的水平交换加强,并减小了它们之间的小气候差异。
  水域上空,由于气层较稳定,云量和年降水量都减少,尤其是夏季,降水减少更多。雷暴雨多沿水域周围移动,即使可以越过水域,势力也将大减。谚语中的“雷雨不过江”、“冰雹不过江”等说法就是此意。
翠湖园
据对新安江水库的气候效应所作的调查表明,自1960年水库建成后,水库附近的淳安县,夏季不象过去那样热,冬季又不如过去冷,初霜推迟,终霜提前,无霜期平均延长约20天,年降水量和夏季降水均比过去减少。水库附近10-20公里的范围内,降水明显减少,水库中心减少最多;水库附近的雾日比过去增多;雷雨的频率减少,而且雷雨总沿着水库的边缘移动,一般不易越过水库。因此,水库对气候有明显的调节作用。
