主题:【讨论】【考考你十】选择题,答案见15楼或者17楼
浏览0 回复17 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
一、选择题
1.滴定分析中,对化学反应的主要要求是(    )
(A)反应必须定量完成
(B)反应必须有颜色变化
(C)滴定剂与被测物必须是1:1的计量关系
(D)滴定剂必须是基准物
2.在滴定分析中,一般用指示剂颜色的突变来判断化学计量点的到达,在指示剂变色时停止滴定。这一点称为(    )
(A)化学计量点    (B)滴定误差    (C)滴定终点    (D)滴定分析
3.直接法配制标准溶液必须使用(    )
(A)基准试剂    (B)化学纯试剂    (C)分析纯试剂    (D)优级纯试剂
4.将称好的基准物倒入湿烧杯,对分析结果产生的影响是(    )
(A)正误差        (B)负误差      (C)无影响      (D)结果混乱
5.硼砂(Na2B4O7·10H2O)作为基准物质用于标定盐酸溶液的浓度,若事先将其置于干燥器中保存,则对所标定盐酸溶液浓度的结果影响是(    )
(A)偏高          (B)偏低        (C)无影响      (D)不能确定
6.滴定管可估读到±0.01mL,若要求滴定的相对误差小于0.1%,至少应耗用体积(    )mL
(A) 10          (B) 20          (C) 30          (D) 40
7.0.2000 mol/LNaOH溶液对H2SO4的滴定度为(    )g·mL-1
(A) 0.00049    (B) 0.0049      (C) 0.00098      (D)0.0098
8.欲配制1000mL 0.1mol/L HCl溶液,应取浓盐酸(12mol/L HCl) (    )mL。
(A) 0.84mL    (B)8.4mL    (C)1.2mL; (D)12mL
9.既可用来标定NaOH溶液,也可用作标定KMnO4的物质为(    )
(A)H2C2O4·2H2O      (B) Na2C2O4     (C)HCl      (D)H2SO4
10.以甲基橙为指示剂标定含有Na2CO3 的NaOH标准溶液,用该标准溶液滴定某酸以酚酞为指示剂,则测定结果(    )
(A)偏高      (B)偏低        (C)不变        (D)无法确定
推荐答案:活到老,学到老回复于2011/09/29
是答案不对吗?
有一个错了
愿闻其详!这是我上学时候做的。。。。。。。
你检查一下第八题,
楼主觉得应该选B?
A
B
A
C
B
B
D
B
A
A
补充答案:
zengzhengce163回复于2011/09/29
有错的吗?
abcdefghijkl123回复于2011/09/29
1.滴定分析中,对化学反应的主要要求是( A  )
(A)反应必须定量完成
(B)反应必须有颜色变化
(D)滴定剂必须是基准物
2.在滴定分析中,一般用指示剂颜色的突变来判断化学计量点的到达,在指示剂变色时停止滴定。这一点称为( C  )
3.直接法配制标准溶液必须使用(  A  )
4.将称好的基准物倒入湿烧杯,对分析结果产生的影响是(  C )
5.硼砂(Na2B4O7·10H2O)作为基准物质用于标定盐酸溶液的浓度,若事先将其置于干燥器中保存,则对所标定盐酸溶液浓度的结果影响是(  B  )
6.滴定管可估读到±0.01mL,若要求滴定的相对误差小于0.1%,至少应耗用体积(  A  )mL
7.0.2000 mol/LNaOH溶液对H2SO4的滴定度为(  D  )g·mL-1
8.欲配制1000mL 0.1mol/L HCl溶液,应取浓盐酸(12mol/L HCl) (B  )mL。
9.既可用来标定NaOH溶液,也可用作标定KMnO4的物质为(  A  )
10.以甲基橙为指示剂标定含有Na2CO3 的NaOH标准溶液,用该标准溶液滴定某酸以酚酞为指示剂,则测定结果( B  )
dahua1981
(A)反应必须定量完成
(B)反应必须有颜色变化
(D)滴定剂必须是基准物
4.将称好的基准物倒入湿烧杯,对分析结果产生的影响是(  D  )
5.硼砂(Na2B4O7·10H2O)作为基准物质用于标定盐酸溶液的浓度,若事先将其置于干燥器中保存,则对所标定盐酸溶液浓度的结果影响是(  C  )
8.欲配制1000mL 0.1mol/L HCl溶液,应取浓盐酸(12mol/L HCl) ( C  )mL。
10.以甲基橙为指示剂标定含有Na2CO3 的NaOH标准溶液,用该标准溶液滴定某酸以酚酞为指示剂,则测定结果(  A  )
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
yzguo
4.将称好的基准物倒入湿烧杯,对分析结果产生的影响是(C)无影响。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:正确
zengzhengce163
(A)反应必须定量完成
(B)反应必须有颜色变化
(D)滴定剂必须是基准物
4.将称好的基准物倒入湿烧杯,对分析结果产生的影响是(  C)
6.滴定管可估读到±0.01mL,若要求滴定的相对误差小于0.1%,至少应耗用体积(  B  )mL
8.欲配制1000mL 0.1mol/L HCl溶液,应取浓盐酸(12mol/L HCl) ( B  )mL。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
活到老,学到老
A
B
A
C
B
B
D
D
A
A
huang136
一、选择题
(A)反应必须定量完成
(B)反应必须有颜色变化
(D)滴定剂必须是基准物
活到老,学到老
原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:
A
B
A
C
B
B
D
D
A
A
是答案不对吗?
活到老,学到老
(A)反应必须定量完成
(B)反应必须有颜色变化
(D)滴定剂必须是基准物
2.在滴定分析中,一般用指示剂颜色的突变来判断化学计量点的到达,在指示剂变色时停止滴定。这一点称为( B  )
8.欲配制1000mL 0.1mol/L HCl溶液,应取浓盐酸(12mol/L HCl) (  D )mL。
lilongfei14
A
B
A
C
B
B
D
D
A
A
是答案不对吗?
有一个错了
2011/9/29 13:49:45 Last edit by lilongfei14
活到老,学到老
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
A
B
A
C
B
B
D
D
A
A
是答案不对吗?
有一个错了
lilongfei14
A
B
A
C
B
B
D
D
A
A
是答案不对吗?
有一个错了
你检查一下第八题,
