原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
1.滴定分析中,对化学反应的主要要求是( A )
(A)反应必须定量完成
(B)反应必须有颜色变化
(C)滴定剂与被测物必须是1:1的计量关系
(D)滴定剂必须是基准物
2.在滴定分析中,一般用指示剂颜色的突变来判断化学计量点的到达,在指示剂变色时停止滴定。这一点称为( C )
(A)化学计量点 (B)滴定误差 (C)滴定终点 (D)滴定分析
3.直接法配制标准溶液必须使用( A )
(A)基准试剂 (B)化学纯试剂 (C)分析纯试剂 (D)优级纯试剂
4.将称好的基准物倒入湿烧杯,对分析结果产生的影响是( C)
(A)正误差 (B)负误差 (C)无影响 (D)结果混乱
5.硼砂(Na2B4O7·10H2O)作为基准物质用于标定盐酸溶液的浓度,若事先将其置于干燥器中保存,则对所标定盐酸溶液浓度的结果影响是( B )
(A)偏高 (B)偏低 (C)无影响 (D)不能确定
6.滴定管可估读到±0.01mL,若要求滴定的相对误差小于0.1%,至少应耗用体积( B )mL
(A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40
7.0.2000 mol/LNaOH溶液对H2SO4的滴定度为( D )g·mL-1
(A) 0.00049 (B) 0.0049 (C) 0.00098 (D)0.0098
8.欲配制1000mL 0.1mol/L HCl溶液,应取浓盐酸(12mol/L HCl) ( B )mL。
(A) 0.84mL (B)8.4mL (C)1.2mL; (D)12mL
9.既可用来标定NaOH溶液,也可用作标定KMnO4的物质为( A )
(A)H2C2O4·2H2O (B) Na2C2O4 (C)HCl (D)H2SO4
10.以甲基橙为指示剂标定含有Na2CO3 的NaOH标准溶液,用该标准溶液滴定某酸以酚酞为指示剂,则测定结果( A )
(A)偏高 (B)偏低 (C)不变 (D)无法确定
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
(A)反应必须定量完成
(B)反应必须有颜色变化
(D)滴定剂必须是基准物
有错的吗?
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
(A)反应必须定量完成
(B)反应必须有颜色变化
(D)滴定剂必须是基准物
有错的吗?
对了9个,就差一个,
